Författare Ämne: Årets första månad, en energislukare  (läst 44788 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« skrivet: 01 februari 2026, 05:30:34 »
Det har varit en ganska kall januarimånad med dagens mått mätt, så förbrukningen har varit hyfsat hlg.
Totalförbrukning 2160kWh
Bvp 912 kWh
garage 669kWh
llvp i garage 482kWh
766kWh är då allt annat än värme. Har ingen elbil, laddar oftast bara bil med ctekladdare, då vi har dieselvärmare i bilarna.
Norrbotten Boden
medeltemperatur -17
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 04:25:59 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 2271
SV: Årets första månad, en energislukare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2026, 07:01:41 »
Håller med. Har som pensionär tillbringat tiden med att stödelda intensivt i braskaminen hela månaden. Trots detta är elförbrukningen 2% högre ca 1235 kWh. Luft och bergvärme ca 860kWh, elbil 83kWh, resten tv tittande, matlagning etc 293kWh.
Naturligtvis ändå inte så kallt som norröver, här -3,7°C jmf -0,3°C förra året.
Eftersom jag går med hunden varje dag så har det varit termobyxor på, då det blåst väldigt kallt i långa perioder, vinden ökar värmebehovet, det är väldigt tydligt.
« Senast ändrad: 01 februari 2026, 08:29:02 av Börje__ »
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2026, 11:01:01 »
1501 kWh och 309 Euro. En brasa i spisen per dag den sista veckan i januari. Det var ett tag sedan räkningen varit såpass hög. Eldade 0,3 kubik  i januari då elpriset varit högt. Temperetaur på inkommande brine är nu på +2,7 och utgående på -0,9 C. Det är lägst vad jag sett sedan jag fick  nogrannare temperaturangivelser med den nya pumpen. Isklumppen under luftvärmepumpen börjar närma sig en halv meter.  Det blir nog att hacka bort en del  innan våren trots att pumpen sitter ganska högt.
Här i Vasa regionen har vi varit skonade från den värsta kylan. Medeltemperaturen i januari hos oss var -9,3 C. Rena rama globala uppvärmninen då förra januari i förra året hade en medeltemperatur på -2,8 C. Nåja 2024 var det -8,8 C i snitt. Elförbrukningen i januari 2024 var ca 500 MW mera. Då hade vi ingen luftvärmepump i garaget. Kanske det lönar sig i alla fall med värmepump i ett litet garage på 43 m2  trors allt.
Den enda trösten är att prognosen från ECMFV indikerar en medeltemperatur på plus en till två grader över medeltemperaturen för perioden februari till april för de nordligare kustområden.
En kuriosa är att i Finland så har det sålts ca 100 - 170 MW per timme solel mellan  klockan tio och fyra till nätet de dagar i januari då  solen visat sig. Frågan är om det kanske gett lika mycket betalt som på sommaren.
« Senast ändrad: 01 februari 2026, 11:35:00 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2026, 11:39:51 »
Det skall vara yllekalsonger eller som vi kallar dom sticka kaliise. De åker dock på först när det går under minus 25 C.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2026, 15:52:38 »
Inte bara högre förbrukning (200kWh upp i januari jmf med december), markant högre elpris också - SE3 i december landade på 30 öre/kWh (inkl ersättning för balanstjänst), i januari ser det ut att landa över en krona med samma förutsättning. Utetemperatur 0,7C i december, -2,7C i januari så ökningen är rimlig, att elpriserna till konsument tredubblas är däremot tecken på en obegriplig vilja från politiker att vilja gynna elbolagen.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2026, 16:32:52 »
Ska väl inte klaga skitmycket. Landade på 557 kWh för januari plus en korg med ved per dag. Bergvärmen har förbrukat 255 kWh, FTX 63 kWh. Bilen laddas på jobbet.
Bergvärmen med rumsgivaren fungerar verkligen perfekt.
Elräkningen drog iväg till närmare 1800kr.  För nått år sedan när elpriset skenade toppade elräkningen på nästan 3300kr.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2026, 18:36:48 »
1674 kwh och 4,35 i medeltoppeffekt + en inte oansenlig del ved på det till kökspannan som varit hungrig då temperaturen stor del av januari varit kring -20°.
127 kvadrats gammalt 1,5 plans timmerhus i norrbotten, 5 personer i hushållet.
Appen för luftvärmepumpen visar på att den dragit 905,4 kwh under månaden, för vad det nu är värt, den levererar iaf bra med värme ned till -17 - -18 grader någonstans, sedan blir det för stort effektbehov.
Men imponerad över Mitsubisi Sumo 35'an är man, sparar mycket ved stora delar av en normal vinter här i norrbotten.
Medeltemp för piteå -15° för januari, men vi har några grader kallare lokalt, -9° är snittet över åren för orten, så nästan dubbelt så kall januari i år.
« Senast ändrad: 01 februari 2026, 18:48:02 av Jisse »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2026, 18:54:34 »
Gick 560 kwh i januari pumpen har nog inte gått många timmar eldat i stort sett varje dag.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2026, 07:53:37 »
Total förbrukning har aldrig varit högre för mig de senaste 5 åren än Januari -26.
2816 kWh för 3358 kr i Januari, snittpris 1.2 kr/kWh
Tillkommer 1200 kr i fasta avgifter och skatter till Piteå Energi, så totalt ca 4600 kr för en månad.
2025 förbrukade vi totalt 14772 kWh, till ett snittpris om 29,8 öre, eller totalt 4407 kr. (+ ca 1200/månad till Piteå energi)
Värmepumpen drog 1070 kWh.
Utan den hade bara värmen gått på över 5000 kr i Januari.
Nu har sörlänningarna fått som de velat, men det behövdes en ledning till finland här i norr för att vi också skulle få betala EU-priser för elen.
Svenska kraftnät borde fängslas för landsförräderi som bygger ut export-kapaciteten.
Medeltemp i Januari var -14.5°C i Hemmingsmark.
Bland det jävligaste man varit med om.
Det är väl klimatförändringarna som ställer till det förstås.  Sc:,h
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 07:56:10 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2026, 09:49:49 »
Tycker det är märkligt att priserna tillåts vara samma i olika regioner och klimatzoner....
Det korta svaret är att elmarknaden i EU och Sverige inte i första hand styrs av lokala behov eller ekonomisk bärkraft, utan av kapitalistiska marknadsprinciper.
Elsystemet är byggt som en teknisk marknad, inte som ett socialt välfärdssystem.
Så då blir också all ny produktionskapacitet fritt i marknaden, men men
tex betalar vi svenska konsumenter både förstärkt elnät, och nya vind och kärnkraftverk till EU, detta kan man fundera över flera gånger !!?
Vad säger Tok Ebba? Hon fattar ingenting helt säkert.
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 09:52:24 av Börje__ »
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2026, 10:10:52 »
Förbrukning Januari 2026 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
JANUARI 2026
Totalt:                   1194 kWh    ( 2025: 1077 kWh  )
Medeltemperatur:    -7,5 °C       ( 2025: -3,5 °C      )
Värme+VV:            856  kWh    ( 2025: 720 kWh     )
Hushållsel:             338  kWh    ( 2025: 357 kWh     )
VP-timmar:             407  h        ( 2025: 340 h         )
Kompressorstarter:   643 ggr     ( 2025:  614 ggr     )
Värmepumpen har varit i drift  ca 11,6 år
( 4236 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 28909 timmar
( Varmvatten 4863 timmar)
ca 56165 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rum temp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan
Totalt                        9008 kWh   / 9388 kWh
Värme+VarmVatten   4504 kWh   /  4894 kWh
Hushållsel                 4504 kWh   /  4494  kWh
MedelTemp                  5,4 °C      /   5,15 °C
« Senast ändrad: 10 februari 2026, 07:43:34 av datarutan »
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
  • Antal inlägg: 997
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2026, 19:21:47 »
1135 kWh. Rekord sen vi flyttade in i huset 2008. Mycket och långt kört med elbilen. Många dagsresor på 16-17 mil.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2026, 14:16:03 »
Håller med de flesta andra här.
Extremt kall januari.  :-\
En medeltemperatur på -19,7 grader, och 7,3 grader kallare än januari förra året (några mil norr om Boden)!
Men eftersom jag värmer både huset och det fristående garaget med LLVP primärt, så blir inte förbrukningen så mycket högre, det blir bara ett svalare inomhusklimat.
Vid någonstans runt 28 minusgrader, då "bottnar" systemet, eftersom luftvärmepumparna tackar för sig.
Och då finns några elradiatorer som "backup", men med många dagar (och som nu nästan 10 dagar) med så kallt klimat, då orkar inte systemet hålla önskad inomhustemperatur.
Då får det bli dunväst, tofflor och congnac.....men det gick det också.
Men jag hade 7% högre energiförbrukning för värme i huset, och 24% i garaget, men i kilowattimmar så blir det inte någon märkbar skillnad på elräkningen.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2026, 18:07:52 »
1626kWh för Januari 2026
