Författare Ämne: Mera tankar.  (läst 30824 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Mera tankar.
« skrivet: 31 januari 2026, 20:56:07 »
Tänker öka vattenmängden i mitt system med 500-1000 liter till. Kan man ha för stor tank till luften? Jag har slutet system. Finns många begagnade ute på marknaden. Har 160 liter nu till 1500 liter tankar. Lägg på 200 liter i systemet så 1700 liter kanske.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Mera tankar.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2026, 21:26:19 »
Vad värmer du med ? och meningen med mer vatten. Samt hur du tänkt att det ska fungera är bra.
Du ska sätta dig ner och tänka till för funktion och rita upp lite enkelt hur det ska kopplas rörmässigt. Samt skriva ner en kravspecikation för dig själv, annars kan det bi fel.
  • Antal inlägg: 997
SV: Mera tankar.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2026, 14:17:33 »
Mer vatten= Längre mellan eldning. Värmer med en calmar V33. Ger ca 40kW.
Har gott om plats i pannrummet. Kan säkert få plats med 20 kubikmeter tank utan problem.
SV: Mera tankar.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2026, 15:59:04 »
Nästa bra fråga då för att en hum om storlek på vattenmängd. är du på den kalla breddgraden i landet och det behövs lite varmare ut till huset. Beroende på om det är GV eller ellemenet eller både och. Med den pannan och stämplad för 40 kW, så kommer den inte att ge fullt. Har du tur så kan den ge, kanske 30 - 35 kW.
För att ge fullt, så måste det till en massa parametrar, som vedkvalitet/lufttryck/drag i skorstenen/e.t.c.
Jag har 2 X 750 och det räcker inte ett dygn, när tempen ute går ner under minus 5 C och har enbart GV, plus VV-slinga i ena tanken. Så mycket VV går inte åt, så det räknar jag inte.
För dig. Tex. med 2000 liter och ett behov av ca 4,5 kW vid kyla, returtemp ca 40 C, så är det att ladda fullt till 85 C, 105 kW. ( 95 C är ca 127 kW )  Tid för det är ca 3 timmar. men måste avräknas att det går åt ca 15 kW för värmen, det kan bli någon timma extra att elda då.
  • Antal inlägg: 997
SV: Mera tankar.
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2026, 11:14:54 »
Just nu när det är kallt så räcker 1500L inte till. Min plan blir då att elda mer på helgen och på så sätt klarar mig längre under veckan. Under jul ledigheten var vilade värmepumpen helt. Jag eldar 3 timmar till vardags. Helgen finns oftast hela dagen och kvällen att elda.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Mera tankar.
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2026, 13:35:11 »
3 timmar var väldigt kort eldning kan du inte fylla pannan när du går och lägger dig så brinner det nån timme till ?
SV: Mera tankar.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2026, 15:15:27 »
Nu vet vi vad behovet är för huset. Men om det behöver ca 4 kW vid den tempen, så räcker inte 1500 L i ett dygn. Det blir att att elda på morgonen med. Med 2000 L ( 95 C ) så finns värme med 104 kW totalt dividerat med 24 tim = ca 4 kW/tim. Med 3000 L så ska det räcka bra för 24 tim. Med ett uttag av ca 4 kW. Och då får inte tankarna gå under 45 C , vid start av eldning.
Men tar då längre tid att elda/värma, det är ca 156 kW och pannan är på 40 kW. men då under perfekt förhållande. Räkna med ca 30 -35 Kw avgiven kW. Tid blir då ca 4,5 tim plus lite till då huset vill ha ca 4 kW.
Sen hur tankarna kopplas är en annan sak, paralellt eller serie, beror på hur det är för att få VV, vid mindre eldning.
SV: Mera tankar.
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2026, 15:33:26 »
Normal går det inte 24 tim mellan eldningarna eftersom man eldar ett antal timmar. När det är riktigt kallt och jag eldar då väntar jag så det får brinna ner ganska bra innan jag lägger in på nytt på så sätt tar eldningen ganska många timmar och värmen räcker till nästa eldning gissar att jag eldar 6-9 timmar.
