Författare Ämne: Problem med Aermec UL 16 C Fläktkonvektor (fläkten växlar på/av/på/av)  (läst 6323 gånger)
fredr1k
Jag har börjat få problem med min Aermec UL 16 C fläktkonvektor som är ansluten till min bergvärmepump.
När jag höjer den önskade rumstemperaturen startar fläkten och blåser ut värme, men den går i väldigt korta intervaller (på/av/på/av). Det känns som att den borde gå betydligt jämnare, särskilt vid uppvärmning.
Driftlägeslampan blinkar rött och den elektroiniska termostaten blinkar gult.
Det jag redan har gjort:
- Rengjort filtret
- Bytt temperaturgivaren
- Kontrollerat att fläkten roterar fritt utan motstånd
Har ni tips på vad mer jag kan felsöka?
Tacksam för alla idéer – just nu känns det som att den ”jagar” temperaturen istället för att reglera mjukt.
Vänliga hälsningar,
Fredrik
  • Antal inlägg: 31238
Menar du att du vrider upp reglaget på fläktkonvektorn eller ökar temperaturen på bergvärmepumpen?
Jag kör alltid min fläktkonvektor (FST) ventilen öppen hela vintern och låter bergvärmepumpen reglera värmen i huset själv.
Jag har ändrat ventilens funktion från on/off till fast instrypning.
Fläkten går på lågfart kontinuerligt.
Det enda som jag kan tänka mig orsakar on/off drift på fläktkonvektorn är att värmepumpen gasar och fläktkonvektorn begränsar, nått som bör undvikas.
