Författare Ämne: Värmepump utan avancerad teknik och styrsystem  (läst 28120 gånger)
Rillman och 3 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Enkelvärmepump
  • Antal inlägg: 18
Byt elavtal först, verkar som du betalar 3 kr/kWh
Det är rörligt dagspris enligt avtal från Göteborg Energi som jag haft något tiotal år nu.
Från början var det fastprisavtal men dem sa upp det avtalet för några år sedan.
I summan 2.100 kronor för oktober är allt medräknat el, överföring, del av årskostnad avgifter, energiskatter, moms med mera.
Det är så mycket man betalar extra idag jämfört med en elräkning från början av 00-talet.
Jag hade vedeldning tidigare men pannan har gått sönder och jag har inget annat att elda i.
Så nu måste jag förbruka el till allt som har med värme att göra. Även värma vattnet när jag tvättar kläder eller tvättar mina fötter.
Men vedvärme förut fick jag allt sådant på köpet. Även unna mig en varm dusch mitt i kalla vintern.
Det är mycket arbete och bekymmer med vedeldning men jag saknar den likväl.
Planen är både värmepanna och llvp men allt tar sin tid när man envisas med att göra så mycket som möjligt själv.
Jag har alltid varit den sorten och det jag inte kan försöker jag lära mig och inhämta kunskaper är mycket lättare nuförtiden än det var förr.
Verktyg och utrustning samlar man på sig med åren om man är intresserad och/eller använder dem.
Det är inte så enkelt att ändra på sig, man strävar efter att hålla på som förut så länge man kan.
Installation av en Mini Split delar jag upp i två delar.
En del som man kan göra med färdighet och noggranhet och en annan del som det fordras specialkunskaper för.
Men även en specialist har tidigare varit novis.
Lagar och bestämmelser kan man inte göra så mycket åt. Dem är andra som bestämmer.
Det man kan göra är det bästa för att inte råka illa ut.
Visst, mycket att tänka på och många faror som hotar men sådant är livet hela tiden.
Personlig säkerhet är viktigast men också skydda egendomen om man råkar ha någon sådan.
I ett hus och hem idag är brandvarnare något av det viktigaste man måste ha.
Innebrända idag dör sällan av elden, de dör istället av den giftiga röken från brinnande plast.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2271
SV: Värmepump utan avancerad teknik och styrsystem
« Svar #31 skrivet: Idag kl. 17:12:51 »
Månadsavgiften verkar vara 205 kr på Göteborgs energi.
Givet en förbrukning på 530 kWh så kostar dessa inkl eventuell effektavgift 1895 kr.
Detta blir då 3,57 kr/kWh
Föreslår att så snart möjlighet ges att du tecknar ett fast pris avtal på 1 kr om det återkommer, gärna i 5 år.  Tills dess söker du något billigare än det du har nu över denna vintern med en kortare uppsägning.
« Senast ändrad: Idag kl. 17:15:47 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 18
Tackar så hjärtligt för du intresserar dig.
Jag kollade räkningen nu från Göteborgs Energi för oktober månad och får kWh priset till 2,25 kronor och då är allt inräknat inklusive moms.
Alltså den summan jag betalar.
Det avtalet är några år gammalt och kanske inte stämmer med avtal man tecknar i dag?
Vad säger du om 2,25 kronor?
Sedan tillkommer kostnad för överföringen från det lokala elnätsbolaget men den kan man inte göra så mycket åt.
Tänkte på lite annat också.
156,67 öre kWh var medelspotpriset för oktober månad.
Har aldrig kollat vare sig elmätaren eller elpriser förut men nu gör jag det dagligen.
De nya elmätarna har många finesser som de gamla med snurrande skiva inte hade.
Idag kan elmätaren visa både spänning, ström, effekt och med flera decimalers noggrannhet.
Det är användbart om vill mäta, veta eller experimentera med något.
Jag vet inte, tycket du ändå jag bör byta elleverantör?
Jag har tänkt på kvartspriset men så stora är nu inte fluktuationerna över dygnet att det skulle vara lönande.
I så fall måste man ha någon större förbrukare som ex.vis en elbil som man laddar under natten.
Inloggad Börje__
« Svar #33 skrivet: Idag kl. 17:43:49 »
Elöverföringsvavgiften är 23 öre
Elskatten 45 öre
68 öre x 530 = 360 kr
Månadsavgiften 205 kr
Resten kan du påverka
Jag skulle letat alternativ som jag sa i föregående inlägg
