Författare Ämne: NIBE 1115 Är det game over?  (läst 9412 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: NIBE 1115 Är det game over?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2026, 13:13:17 »
Är kyldelen från 2014 har du i praktiken en pump där de vitala och dyra delarna som kan gå sönder är från 2014. Det finns inte heller någon varmvattenberedare som det kan korrodera hål i. Jag tycker det är värt att kosta på pumpen lite mer felsökning.
Håller med om att det behövs en elektriker. Fungerar mjukstarten bör man mäta resistansen hos kompressorlindningarna och mellan kompressorlindningar och jord. Det krävs en speciell typ av ohmmeter för det senare.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2026, 16:45:10 »
Fördelen med montera en kontaktor är att alla eventuella mätmetodsfel kan bortses.
Var det mjukstarten så behöver ingen komma dit igen - den är redan lagad.
Eller var det en kompetent tekniker eller elektriker som kunde se att mjukstarten var kass, då behövs kanske ännu ett besök och kostnad för att laga pumpen om reservdelar inte fanns med.
