Författare Ämne: För högt temp till Radiatorer för värmepump, vad göra??  (läst 2488 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
Jag har ett hus på 225 m2 i två plan med 125 i varje. Vattenburen vattenburen elvärme med radiatorer.
Tanken är att vi i framtiden antingen ska borra bergvärme eller köpa in nån typ av frånluftsvärmepump, alt ftx-värmepump (vi har ft ventilationssystem idag)
Jag har förstått att detta blir ett problem för oss för att vi har en framledningstemp på vattnet till raditatorerna på ca 75 grader när det är kallt ute och detta är för hög temp för att värmepumparna skall klara detta.
Vi har ett radiatorsystem med två rör ett till elementen och ett från. Parallelkopplat i el-termer. Jag tror också att det är separata system per våningsplan men vågar inte svära på det.
Finns det nått man kan göra för att få ut lika mycket värme från radiatorerna men med mycket lägre (vad är det  - max 55 grader eller nått för värmepumpar) framledningstemperatur? Min tanke är att minska flödet så att vattnet inte passerar lika snabbt genom radiatorerna, men det kanske är för simpelt.
Finns det nån vettig lösning som inte kräver att jag köper nya radiatorer??
Genom att flytta dom större dit det sitter mindre och köpa några nya stora kan du sänka framledningstemperaturen utan att behöva byta alla elementen utan kanske bara köpa 4-5 nya och flytta om resten. Det beror naturligtvis på hur dina element är, storlek osv. men det är värt att fundera på.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
SV: För högt temp till Radiatorer för värmepump, vad göra??
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2006, 14:09:54 »
Ok tack!
vid närmare eftertanke så känner jag att jag måste mäta tempen. När man resonerar lite för sig själv borde ju 75grader innebära att elementen är otroligt varma, det kanske bara är en temp i pannan inte framledningstemp. Jag kan inte påminna mig om att dom brukar vara så otroligt varma. Kanske man borde köpa en Anliggningstermometer från Rynkeby och kolla verklig temp.
« Senast ändrad: 29 juni 2006, 14:23:58 av Smogz »
Utloggad mson
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2006, 15:40:13 »
Gör tvärt om. Öka flödet i systemet genom att öppna termostaterna. Sänk sedan framledningstempen till 55 ºC för att simulera värmepumpsdrift.
Provade detta i mitt gamla stenhus i vintras och kunde då sänka framledningstempen c:a 15 ºC. Kräver förståss att du har element med hyfsad area.
Har nu installerat VP från CTC. Spännande till vintern....
/Mats
