Författare Ämne: Problem elverk Black o decker BD 2000s  (läst 9225 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 25 januari 2026, 18:07:30 »
Har sedan minst 8 år ett elverk inköpt på Jula som fungerat klanderfritt!
IOM elavbrottet som drabbade mig efter Johannes så tog jag naturligtvis fram detta elverk för att kunna köra kylar o frysar bla… Fungerade klanderfritt i 2 dgr. Sedan dag 3 så slog strömmen ifrån. Dvs motorn går men strömmen är inte hemma :). Drar igång elverket. Det ger 230v i Max 10 sek enligt displayen. Sedan blir det 000 v på displayen!
Som sagt inget mekaniskt problem iom motorn snurrar på!
Dum som jag var lät jag elverket stå ute i snöstormen Annas härjningar….
Dock skyddad av en skottkärra som mössa!
En tanke som slagit mig! Är om själva tekniken vad det gäller invertern lagt av? Dvs denna maskin skall ju kunna leverera 50 hz men om det strular så kanske den bestämmer sig för att nollställa sig dontknow
Tacksam för svar! tummenupp
*En liten reflektion över olika elverks prestanda vad det gäller ipklassning!
Varit sugen på ett traktorelverk sedan länge. Men läste på vad det gäller ipklassning på dessa o andra elverk! Tydligen så är det lite si o så vad det gäller det! Många har bara ip21 även dyrare verk. Mitt som strular har ip23m…..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Problem elverk Black o decker BD 2000s
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2026, 18:15:40 »
Ger det verkligen spänning i de där 10 sekunderna displayen visar 230 V?
Har det stått inne på tork efter snöstormen eller kan det tänkas vara blött invändigt fortfarande?
IP-klassningen säger bara hur mycket som ska till för att vatten direkt ska kunna tränga in vid ett kortvarigt prov, men den säger inget om tåligheten mot t ex lång tid i miljö med hög luftfuktighet och kanske kondenserande fukt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2026, 18:28:34 »
Tack för otroligt snabbt svar!! tummenupp
Haft det hos grannens uppvärmda garage i en vecka. Fick låna hans Honda elverk under de strömlösa dagarna. Det roliga är att mitt o hans elverk är snudd på kopior vad det gäller innanmätet!…
Var lite extra försiktig med hans elverk IOM att jag fick det till låns. Placerade det under tak o körde det snöfritt i 3-4 dgr.
Apropå om det ger ström de första 10 sekunderna måste jag få återkomma om! Har bara litat på displayen ;) 8)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2026, 14:53:06 »
Ok! Vart lurad av displayen 8) Kopplade en 230 v maskin på ett av uttagen ca 400w. Ingen reaktion!
Glömde nämna att en röd lampa tänds samtidigt efter ca 10 sek som 230 försvinner i displayen. Enligt den erbarmligt dåliga instruktionen så skulle ett igensatt luftfilter kunna vara ett problem. Kollat hur fint som helst tummenupp Enligt displayen så har jag bara använt elverket i 19 h på närmare 10 år….
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2026, 15:08:48 »
Syns något skumt - tecken på fuktskador, överslag, krypströmmar etc - någonstans i elektroniken?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2026, 16:00:46 »
Skall kolla närmare! Det enda synbara är att ett så kallat USB uttag ev brustit på grund av kyla dontknow o det gäller utsidan. Återkommer! Får försöka plocka bort plasthöljet. Hur upptäcker man krypströmmar?
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2026, 16:12:08 »
T ex genom ärgliknande eller metallskimrande beläggningar mellan närbelägna oisolerade paddar (lödöar) på kretskortet.
En sak som kan vara riktigt skum är om det finns större elektrolytkondensatorer som är monterade dikt an mot kortet, blir det fuktigt under en sådan - antingen pga fuktig miljö eller att kondensatorn har läckt - så dröjer det LÄNGE innan det torkar upp. Lägg gärna upp några bilder på hur korten ser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2026, 18:04:06 »
Glömde nämna att en röd lampa tänds samtidigt efter ca 10 sek som 230 försvinner i displayen. ..............
Den röda lampan är väl överlastindikeringen. Den ska ju slockna efter att man har stängd av och den har kallnat en stund.
Kanske den har hängt sig ? eller blir kortsluten av det trasiga USB-uttaget ?
Koppla bort USB-uttaget helt, kolla även oljenivån i motorn.
Min Stanley SIG 2000-1 har både röd lampa och givare som ska hindra start av motorn vid för låg oljenivå, funktionen är även här väldigt bristfällig beskriven i bruksanvisningen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2026, 16:05:51 »
Nu har jag provat o koppla in en USB kontakt med förbrukare. Funkar tummenupp
Testade o ha i lite mer motorolja. Ingen skillnad vad det gäller 230v :P Oljetryckslampan har aldrig lyst!
Vad innebär detta? Dvs ström till USB men inte 230v….?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2026, 17:19:10 »
Nu behöver du bara en megakraftig usb växelriktare så är du i mål ...
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2026, 21:03:01 »
Troligen fungerar ju generator (troligen en synkronmaskin med permanentmagneter i rotorn), likriktare och likspänningsmellanled, det är "bara" växelriktaren som ska skicka ut 230 V AC som inte vill.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2832
