Författare Ämne: Omvänd effekttariff  (läst 3357 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Omvänd effekttariff
« skrivet: 22 januari 2026, 12:17:33 »
Tydligen kommer C4 ett mindre elbolag i Skåne börja ta betalt ifrån elproducenter för att skicka el ut på nätet. Tex solcells installationer eller som jag antar även för dem som tankar sina batterier under gynnsamma förhållande för att sedan sälja när det är dyrare priser!
Är detta något som övriga elbolag funderar på? O krama ur så mkt som möjligt…
Detta med offgrid eller iaf att nyttja all egenproducerad el själv känns ju vettigt än mer! Tyvärr kräver det ju mer styrning o batterier som förslår!
Nu är jag tyvärr ännu inte på banan vad det gäller varken solceller eller batterier  :-\ Men det känns svårt o veta hur man skall resonera inför framtiden vad det gäller elen!
« Senast ändrad: 22 januari 2026, 12:19:08 av tyke »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Omvänd effekttariff
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 12:21:43 »
Tur om det bara är dagar industrin använder mindre el.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2026, 16:44:51 »
Umeå Energi har inte börjat med effektavgift alls ännu, men jag kollade med dem, och de ska inte införa effekttariff för mikroproduktionsavtal (solceller).
I bilden tyke postade står det 10 kr per kW men att det inte är den slutgiltiga siffran. Men 10 kr är i alla fall långt från vad jag läst att det kostar per kW i de elnät som har effektavgift för köpt el.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2026, 17:16:02 »
Kan det vara så att effekttariffer för småproducenter främst är aktuellt för riktigt små nätägare? De kanske lättare kan hamna i obalans mellan tillgång och efterfrågan. För en större nätägare borde efterfrågan på marginalen ganska väl följa spotpriset, så att de har avsättning så länge det är positivt - och när det är negativt slutar solcellsägarna ändå skicka ut något.
Jag bara killgissar...
Men i alla fall, återbäringen på en solcellsinvestering ligger allt tydligare i den el man slipper köpa snarare än i den man kan sälja.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2026, 17:21:11 »
Jag har Ellevio o de tar 81.25 kr/kW för nyttjad effekt. Halva priset på natten men alla dagar i veckan…
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2026, 17:35:33 »
Och det är marginell återbäring nov -feb, så detta betalar vare sej solpaneler eller batteri.
Man får tänka på annat sätt hur man kan slippa köpa el denna tid och dessutom numera få höga effektavgifter.
Vattenmantlad kamin till egen ved?
Flis?
Man skulle ha en egen å genom tomten?
Norrmännen kör pumpkraft?
Eller flytta till 2 rums lägenhet?
Kraftvärmeverk cooperativ, hur slipper man skatten?
Man måste på något sätt frigöra sej från skatte_el_eu_börsen
Ladda en megatank ute i skogen i ett kooperativ med eget elnät och fjärrvärme , och några vindsnurror +fliseldning + batterier till belysning
Tykes ide men för 100 hushåll
Vissa gemensamma prylar tex släp snöskoter båt husbil, kanske dagis etc
« Senast ändrad: 22 januari 2026, 17:44:45 av Börje__ »
  • Dot gäster: 2542
