Författare Ämne: Service på Ecoscience systemtank 630 från Fueltech  (läst 7075 gånger)
Utloggad olpa
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 januari 2026, 12:16:17 »
Då Fueltech i Ronneby har gjort konkurs letar jag efter någon som kan serva min systemtank 630 och/eller som har reservdelar. Akut behov av lådan med hela styrningen i.
En trasig 630 eller 800 liter tank går åxå bra.
/Pär Olsson Falun
  • Antal inlägg: 5456
SV: Service på Ecoscience systemtank 630 från Fueltech
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 13:29:27 »
Hur ser lådan ut med styrningen, lägg in ett foto på hur den ser ut.
Utloggad olpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2026, 18:10:22 »
Obs! Jag har flyttat ut allt och satt det på väggen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2026, 21:09:19 »
Vad är det för problem med styrlådan? Det ser ju ut att vara fullt reparerbar elektronik i den.
Kretskortstillverkaren verkar ju finnas kvar, kolla om det går att få loss någon dokumentation därifrån när nu deras kund har gått i kk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2026, 21:24:11 »
Jepp, på kortet så står det Dectron och på något annat ställe står det säkert typ/version. Så ring dom 0485-56 39 00 och fråga, kostar inget.
Utloggad olpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2026, 10:08:28 »
Jag har pratat med killen på Dectron på Öland som gjort kortet och även firman i Stockholm som gjort displayen. Hittade på killen som gjorde programmeringen på Fueltech och fick filer så jag kunde uppgradera systemet men trots det "lever den sitt eget liv".
Den reglerar värmen ok i någon dag för att sedan rusa uppåt eller slå av helt. Poolstyrningen går ej på auto men går att köra manuellt. Solen fungerade i somras men vet ej nu med nya programvaran då det ej är någon sol.
Stora tanken på 630 liter har spruckit och måste lagas men jag har en liten 300 liter som jag kör på i reserv.
Utloggad olpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2026, 10:13:28 »
I detta system är det inga slingor i tanken utan all värme växlas in och ut via ett Alfa Lavall koppel, lika som på en fjärrvärme anläggning.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2026, 12:53:04 »
Då kanske det är att ta till det enklaste läget, som brukar inträffa på äldre kort. Har du kunskap och vet hur man löder, så kolla in alla kondensatorer. Är någon bulig eller att ev plast på den krymt, så har den kanske inte rätta värden i dag. Men tänk på att om det finns + och - på den, så är det en elektrolytkonding och måste ha rätt polaritet. Och det går nog att avläsa värdena på dom.
Kostar inte många kronor för en konding, värt att prova.
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2026, 16:02:02 »
Det hade varit bra med en tydligare bild på kretskortet, men det ser ut som om många av elektrolytkondensatorerna är ytmonterade. Och tidiga sådana (90- och 00-tal) var ofta av ganska tveksam kvalitet, för att få dem att hålla för värmen då kretskortet löds i ugn eller med IR, var man tvungen att pruta på andra egenskaper. Jämför med Thermias displaykort från 00-talet, det var sällan de ytmonterade elektrolyterna där höll mer än 10 år, trots att de elektriskt sett inte utsattes för några nämnvärda påkänningar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad olpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2026, 17:46:02 »
Min teori är den att lådan med kretskortet inte pallar för värmen i längden. Den har suttit ovanpå tanken innanför en isolerad huv där temperaturen går upp till 90°C på sommaren och solen lyser.
