Författare Ämne: Fukt vinden  (läst 30961 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
Fukt vinden
« skrivet: 17 januari 2026, 17:07:20 »
Gissar det är ett speciellt väderfenomen ifjol/år men en bekant ringde och hade problem med huset. På kallvinden var det en betydlig andel vatten. Gissar undertaksplasten har varit rimfrostig då det varit -20 ute, men ingen snö alls. Nu blev det plusgrader och isen blev vatten.
Givetvis var ju gavelventilerna fastsatta så minimal med tilluft har kommit dit. I nock finns ventilation.
Hur ska man lösa problemet? Lägga en avfuktare på vinden? Gavelventilerna är nu öppna men de är ju inte stora alls, 100mm och bara en i var ände.
SV: Fukt vinden
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 17:25:31 »
Byta ut gavelventilerna till min 200x200mm, se till att det finns en rejäl takfotsvetilation, säkerställ att det finns ett visst undertryck i huset.
  • Antal inlägg: 2240
SV: Fukt vinden
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2026, 18:07:45 »
Jag har även satt några ventilationsbeslag för ventilation av undertak uppe nära nocken mellan varje takstol.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Fukt vinden
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2026, 10:33:59 »
Finns ingen ventilation i dagsläget förutom köksfläkten och fläkt i badrummet. Tidigare eldades huset med ved/olja så gissar det hjälpte till att få huset ventilerat.
Funderar nu om man skulle montera in en kanalfläkt, varvtalsstyrd med temperatur och fuktsensor? Köket och ett wc uppe på vinden skulle vara lättillgängligt att dra frånluft ifrån. Men kommer det att hjälpa något eller ska man lämna som det är?
Tänkte att man bara skulle ha 10l/s från köket.
5l/s från wc uppe (är för övrigt helt utan värme, skulle man få rummet lite varmare på samma gång då man suger luft från hela vinden till wc-t? Förutsatt att springan i dörren är tillräckligt stor?)
5l/s från trappan på vinden, skulle bli att dra röret genom wc uppe och blir på andra sidan wc-t.
Sedan ut med 20l/s varm luft  :-\
Finns idag bara två tilluftsventiler, ett i vardagsrummet på nedre våningen. Och en tilluftsventil i ett av sovrummen uppe, blev ingen vädringslucka där. Resten av rummen har vädringslucka. Tilluftsventilerna borde vara 100mm rör utifrån, men de stänger vartefter det blir kallare ute.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Fukt vinden
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2026, 12:03:58 »
Man måste få det tätt upp till vinden så att inte fuktig rumsluft kan tränga upp.
Eftersom du skriver om en trappa upp till vinden är det förmodligen inte särskilt tätt.
Man ska också se till att det uppvärmda bostadsutrymmet har ett undertryck vilket enklast görs med mekanisk frånluftsventilation.
Ju större undertryck desto större chans att det inte smiter upp någon fuktig luft till vinden.
Du skriver om en toalett på vinden. Om du tar frånluft från denna kan det sugas upp mer varm fuktig luft från bostadsutrymmet och göra situationen sämre.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Fukt vinden
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2026, 12:40:56 »
Huset byggt runt 1950.
På ”vinden” är det två sovrum och ett litet wc.
Längst ut på vinden där takhöjden är under 170cm är det kallt vindsutrymme, ca 1,5m brett längs med hela huset på båda sidorna (förutom då där trappan går upp)
Är ett såkallat frontmannahus
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Fukt vinden
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2026, 16:40:09 »
Då gäller att det ska vara tätt mellan den "varma vinden" och "den kalla vinden" så att den varma rumsluften som innehåller mycket vattenånga inte kan nå den kalla vinden och kondensera till vatten.
Hela huset inklusive den varma vinden ska ha undertryck som lättast kan åstadkommas med frånluftsfläkt.
Vad finns det för uppvärmningskälla i huset?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Fukt vinden
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2026, 18:08:00 »
Bergsvärme
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Fukt vinden
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2026, 19:17:22 »
Förmodligen är det alldeles för dålig ventilation i huset.
Om alla vädringsfönster och tilluftsventiler är stängda och det enda som är frånluft är köksfläkt och badrumsfläkt så kan det bli på detta sättet.
När köksfläkten är avstängd sitter det ofta ett spjäll som gör att ventilationen stoppas den vägen.
Ofta är fläktar i badrum av den klena PAX typen som kanske stängs av ofta.
Har man då tätat ordentligt runt fönstren är det inte mycket ventilation kvar.
Installera en ordentlig kanalfläkt (t ex östbergs) med ljuddämpare som får gå kontinuerligt så blir det nog mycket bättre. Gör inte fläkten temperaturstyrd/fuktstyrd utan låt den gå hela tiden med konstant flöde så blir inomhusluften också mycket bättre.
Energiförbrukning lär öka men det är väl bättre än att man får mögel och annat på vinden
« Senast ändrad: 25 januari 2026, 19:19:57 av ghupost »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Fukt vinden
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2026, 16:09:26 »
Blev 125mm ventil i köket och en 100mm ventil från wc uppe som nu suger ut 22l/s enligt fläktens bruksanvisning. Har inte justerat in ventilerna något än.
Fanns också en trädörr på 3cm som går från wc till kallvinden som nu isolerades med 5cm styrofoam på kallvindens sida. Vet inte hur temperaturen varit i wc före men nu var det ”mycket varmare och inte så kalldragigt som före” blev nu kommentaren. Var 17 grader enligt mätaren nu.
Är det bara i fantasin wc blivit varmare för att det är utsug där och 23 graders värme dras in i rummet före det åker ut? Eller är den oisolerade dörren varit större bov i dramat? För övrigt var det mest fukt just vid dörren på kallvinden så kan ju inte ha blivit sämre av att isolera dörren. Finns nu två dörrar kvar att göra samma med om det blir bra resultat.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Fukt vinden
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2026, 08:57:24 »
Isoleringen av dörren mot kallvinden gör att det känns varmare på toaletten men det hjälper inte mot kondens på kallvinden.
För att kondensen på kallvinden utanför dörren ska minska krävs 2 saker:
1. Sätta undertryck på toa, vilket du redan gjort med en frånluftsfläkt
2. Täta dörrspringor med tätningslister
