Författare Ämne: Golvvärme vs radiator med fläktkonvektion  (läst 6936 gånger)
Utloggad th0d
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 januari 2026, 13:52:48 »
Hej alla kunniga!
Är en relativt ny husägare där jag och sambon är i renoveringstagen. Vi äger en sutterängvilla där vi nu skall tackla nedervåningen. Villan färdigställd 1981 och har en oisolerad betongplatta. Dränering utförd av föregående ägare runt med Platonmatta + dräneringsrör för ca 15 år sedan. Villan värms idag med jordvärme och har ett vattenburet radiatorsystem som är original. Värmepumpen är relativt ny, från 2022, och är en Thermia Legend 10kw. Radiatorsystem är ett 2-kretssystem.
Vi upplever att nedervåningen är relativt kall överlag, sannolikt är detta pga betonggrunden. Någon gång har föregående ägare installerat 7 cm eps isolering under det nuvarande golvet men detta upplever vi hjälper föga. Således kom tankarna på att anlägga golvvärme och byta ut befintligt eps mot xps 12-15 cm dels för komfort och dels för ekonomi. Dock förstår jag att det finns risker gällande detta då fukt kan vandra upp långsiktigt. Vidare är detta ett större och mer kostsamt projekt. 12-15 cm xps är kommer man heller inte upp i BBR rekommendationsnivå men kommer sannolikt ge en behagligare miljö. Det kommer då bli en kombinerad lösning med golvvärme på nederplan och radiatorer på ovanplan.
En annan tanke var att köpa nya radiatorer, vattenburna fläktradiatorer, då dessa är modernare och jobbar med läge framledningstemp samt kan förflytta värmen effektivare i respektive rum. Med denna lösningen är jag dock osäker på hur man skall isolera rimligt. Det kostar också sannolikt mindre även om denna typ av radiatorer är dyra samt tar kortare tid.
Således tar jag gärna emot tips, råd och erfarenheter kring hur Ni har valt att göra eller skulle rekommendera att göra med tanke på dessa premisser. Om det är någon information som ni eftersöker som saknas så hojta till.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme vs radiator med fläktkonvektion
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 19:36:26 »
Tänker ni bila upp golvet och isolera under plattan samt gjuta igen?
Eller handlar det om att lägga flytande isolering ovanpå betongen med golvvärmeslingor?
Om du väljer att byta golv, fixa vattenburen golvvärme i samma veva, det finns isolering med färdiga spår för detta.
Fläktkonvektorer är inget bra alternativ, de väsnas och kräver underhåll, bättre i så fall att bara dimensionera upp med fetare vanliga radiatorer, typ Lenhovda LP33:or.
Ett hus byggt 1981 har sannolikt enligt den byggnormen (SBN80) tvättad makadam under sulan så jag skulle inte vara så skraj för fukt.
« Senast ändrad: 17 januari 2026, 19:39:50 av Carl N »
Utloggad th0d
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2026, 10:51:56 »
Tack för ditt svar!
Nej, vår inledande tanke var inte att bila upp ner till grund och sen gjuta om totalt med ny grundisolering följt av ny betong. Snarare att ta bort allt liggande golv plus nuvarande EPS (som jag inte vet digniteten på, hållfasheten tex) samt uppregling och där sen lägga XPS + golvvärme och sen gjuta in med flytspackel och yttergolv på detta. Därför har jag viss oro för fukt. Kan platonmatta under XPS vara ett rimligt steg? Detta kommer påverka takhöjd negativt men viss kompromiss är vi redo att leva med. Viss bilning måste dock ske då golven på våningen är olika höjd - de nuvarande våtrummen (pannrum/WC+tvättstuga) är högre med gjutning för att ge fall, i samma veva byts golvbrunnar även. Dessa ligger ca 1 dm ovanför de övriga rummen. Jag är mer restriktiv med att lägga någon form av flytande isolering med golvvärme, känns spontant som ev rörelse kan påverka golvslingorna negativt. Jag vet ej vad branschstandard är - flytande - ej flytande.
Jag förmodar att du refererar till LK spårad EPS som exempel.
Husets bygglov är från 79-80 så förmodar att tidigare regelverk kanske gäller, SBN75?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2026, 19:59:36 »
OK, om det byggdes med SBN75 är det inte säkert att det är makadam under sulan, det kan vara vad som helst tyvärr...
Det finns nån lösning med platonmatta + cellplast och golvvärme ovanpå, gissar att detta ska kunna funka.
Annars anses nivellgolv säkert, det bygger dock mer på höjden än en platonmatta.
Flytande golv funkar utan problem med golvvärme, det rör inte på sig så mycket att det kan påverka golvvärmeslangen.
Om du vill ha så låg bygghöjd som går så är EPS med spår för golvvärme + spånskiva det alternativ som bygger minst på höjden.
