Allmänt forum
(Moderator:
Panikköp kyl & frys, vad välja?
Ämne: Panikköp kyl & frys, vad välja? (läst 6780 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
12 januari 2026, 15:04:55 »
Igår upptäckte jag att det lyste en röd lysdiod på frysen och jag konstaterade att den inte funkar.
Mätte på kompressorn och ser att termostaten funkar, så det är dags att skrota efter 32 år.
Har varit ut och tittat på ny kyl och frys.
Vad ska man välja?
Lite skeptisk till Samsung och LG, men det verkar som det är de som rymmer mest. Bosch/Siemens har pyttesmå frysar och dessutom kylen till vänster, och det går tydligen inte att vända.
Miele har stor kyl, och hyfsat stor frys, men mindre än den gamla Husqvarnan.
Ett annat minus är ju att moderna skåp är djupare än de brukade vara, så de kommer sticka ut ca 6cm längre från väggen.
Konstaterar att Liebherr och Miele verkar vara ungefär samma, och det verkar som Liebherr tillverkar åt Miele. Väldig mycket dyrare än koreanerna 😜
Och nu funderar man ju på om det är dags för renovering av köket samtidigt. Det är ju från 1978 🤪
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Panikköp kyl & frys, vad välja?
Svar #1 skrivet:
12 januari 2026, 15:20:19 »
Välj bort Whirlpool, sämsta skit jag haft i köket, den gav upp efter typ 2 år.
Har nu Electrolux som funkat bra i 10 år, varför inte en sån?
Frysen är autoavfrost vilket gör att man tappar lite volym, men slipper frosta av, det är faktiskt värt det.
Senast ändrad: 12 januari 2026, 15:23:45 av Carl N
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
12 januari 2026, 15:30:52 »
Ja, självavfrostning är ett krav.
Electrolux är en möjlighet, det är ju samma som Husqvarna, även om de flyttat från Mariestad, eller var det var de hade tillverkningen.
38x2m
2
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #3 skrivet:
12 januari 2026, 15:33:19 »
Haft Samsung några år nu och det blir aldrig ngn is i frysen vilket jag ser som en stor fördel. Behöver inte avfrostas med andra ord och det funkar.
Vad gäller livslängd tror jag inte något fabrikat kommer hålla 15-20 år längre men jag skulle välja bort Whirlpool.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #4 skrivet:
12 januari 2026, 15:40:43 »
Med Benify eller Mecenatalumni får man bra rabatter på Samsung och Samsung har inte så stora djup som andra men är minst lika rymliga inuti. Se exempel, ca 60% rabatt.
Senast ändrad: 12 januari 2026, 15:45:40 av Mike
Börje__
Antal inlägg: 2221
Karma +5/-3
Börje__
Svar #5 skrivet:
12 januari 2026, 16:21:42 »
Renovera köket är ju kul 😅👍
Slå ut väggen till rummet jämte först om det inte redan är gjort, så blir det fler intressantare köks layouter att välja mellan.
Senast ändrad: 12 januari 2026, 16:23:50 av Börje__
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #6 skrivet:
12 januari 2026, 16:48:32 »
Min samsung var lite lägre än vad som planerades i mitt kök. Så blev att fixa lite nya skivor ovanför så hålet inte blev så stort.
Mina krav
Autoavfrost (aldrig avfrostat på 12 år)
Handtag som trycker upp dörren, ska inte behöva slita i dörren för att få upp den.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #7 skrivet:
12 januari 2026, 20:02:23 »
Mitt intryck av Liebherr är att det verkar vara något kinamärke som har fått ett gammalt fint tyskt varumärke påklistrat. En släkting köpte ett sådant kyl/frysskåp härom året (anledningen till att det blev just Liebherr var att det var det enda märke som hade en modell med rätt yttermått till rimligt pris för tillfället), det fungerar och sköter sig men ger inget vidare kvalitetsintryck. Det enda som avslöjar att det är modernare än från tidigt 90-tal är väl att belysningen är ordnad med LED.
När det gäller Miele har jag kommit i kontakt med flera sådana kyl/frys som har fått kylmedieläcka när de har varit kring 5 år gamla, ofta i någon tvivelaktig skarv mellan koppar- och aluminiumrör.
Jag har förr varit skeptisk till Whirlpool men börjar fundera på att omvärdera det märket, de kyl/frys av det märket (och omskyltade som t ex Bauknecht, Ignis, Ikea) som jag har haft att göra med på senare år har skött sig praktiskt taget oklanderligt. I stugan har jag en självavfrostande Whirlpool kyl/frys från 2010, det tog några år innan jag kom överens med temperaturinställningarna och hur de påverkar varandra, och det har några smärre egenheter, men jag skulle inte betala dubbelt så mycket för ett liknande skåp av bättre märke. En del av egenheterna kan man nog skylla på att det är en tidig modell med R600a kylmedium, skulle inte förvåna mig om andra tillverkare också hade liknande problem vid den tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #8 skrivet:
12 januari 2026, 20:42:27 »
Kan säga som vanligt, åk till återvinningen och titta vilka fabrikat som är nyast av dem som är där, kan ju vara bra att undvika dessa.
Måste ju dock sättas i relation till hur många som säljs…
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #9 skrivet:
12 januari 2026, 21:31:47 »
Det blev LG ändå. Elgiganten hade nån kampanj.
Vi kollade igen på Miele/Liebherr och de har av nån anledning lådor hela vägen, vilket är helkorkat. Man måste vara en bit över 2m om man ska kunna utnyttja de översta två lådorna.
De Liebherr jag tittade på hade nån etikett med Made in Germany på.
LG:n är gjord i Kina 😬
Jag hoppas de håller tills vi inte längre bor kvar i huset. De behöver iaf inte hålla 32 år som de gamla 😜
38x2m
2
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2909
användare: 1
Börje__
