Författare Ämne: Elförbrukning december 2025?  (läst 8631 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 11 januari 2026, 19:36:04 »
Hamnade på 1491 kwh här, plus en del ved också.
  • Antal inlägg: 2271
SV: Elförbrukning december 2025?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 19:48:30 »
Dec    1093
2025  6530
braskamin :P och elbil
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2026, 21:02:46 »
511 kWh för december och 5684 kWh för hela 2025, billaddning är borträknad.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2026, 19:08:11 »
Förbrukade 2445kWh i december
770 av dom gick till bilarna.
Nätkostnaden inkl moms och effektavgiften hamnade ganska exakt på 1kr per kWh
Har inte fått faktutan från Fortum ännu men gissar på ca 1kr per kWh där också med alla avgifter.
Blir ca 5000 för hus och bil.
Januari börjar betydligt kallare så lär bli högre dessvärre.
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2026, 17:46:47 »
Själva elpriset var faktiskt lägre för den förbrukningen än vad jag räknade med och hamnade på 1684:-
Inte gratis direkt men lägre än förväntar  tummenupp
Blir ca 170 öre totalt per kWh
Någon annan som har kollat vad ni hamnar på?
Jag kanske ligger högt som tusan !
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2026, 18:19:16 »
Harr 99 öre nät inkl elskatt och 75 öre elhandel
Så 1,74
Hade jag haft din högre förbrukning så hade det blivit något lägre eftersom då nätavgiften smetats ut på fler kWh
Sedan avgår sista 60 öringarna på 77kWh. ☺️
Denna månad har mitt Kraftwerk producerat hela 5 kWh, nu måste solen komma tillbaks 🙏😳
« Senast ändrad: 14 januari 2026, 18:22:57 av Börje__ »
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 18:36:05 »
Här var det ingen solel att sälja överhuvudtaget under december då den inte visade sig speciellt mycket 😂
Jo det blir en del kWh inkl ladda elbilen.
Hade kunnat sänka inomhustemperaturen på 22/23 grader på våra ca 230/250 kvadrat och sänka temperaturen i garaget men gillar inte att frysa 😎
Sen blir det nog svårt att få dom att sluta bada och i sjukt varmt vatten !!
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2026, 18:10:58 »
Det var ett tag sen senast. Tänkte göra en sammanställnin på hela året ken först December siffror:
Vi hade en total förbrukning av el i December på 1200 kWh. Till värme av huset gick det 390 kWh, till varmvatten 103 och till värme i garaget 135 kWh. Till julskinkan och bastun gick det alltså 572 kWh.
Hela året 2025 hade vi den lägsta förbrukningen vi någonsin haft. Den var på totalt 9450 kWh till en kostnad av 1436 Euro. Kostnaderna fördelar sig så att 25 % var eleenrgi, 15 % överföring, 15 % elskatt, 20 % moms, grundavgift 22 %, och marginal på börselen 3 %. Total kostnaden för elen per kWh blev 15 cent.
Jag bytte elbolag till årsskiftet till grannbolaget marginalen sjunker från o,48 cent till o,41. Grundavgiften sjunker ked 12 Euro i året. Det blir inte mera än ca 70 Euro i året men varför betala mera än man måste.
Nu hade jag aldrig tänkt mig ge in på det här med solpaneler och batteri men en leverantör erbjuder 10 år räntefritt (150 Euro i uppläggningsavgift viket ger en ränta på 0,35 %) så nu blev det 14 paneler på garaget till våren på 6,37 kWp och ett 21 kW batteri. Batteriet kopplas också till den snabba reservmarknaden. Total kostnad för paneler, batteri, inverter och installation blir 12600 Euro över 10 år. Egna pengar hade jag aldrig satt i det här med en avkastning på ca 1,5 % per år.
Det är ingen stor avkastning men räknar med en återbetalningstid på mellan 9 och 13 år och NPV på ca 2000-6000 Euro. Garantin på invertern är 10 år, batteriet 15 år och panelerna 25 år för produktfel och 30 år kapacitetsgaranti. Panelerna är Jinko Neo Tiger och batteriet och invertern Huawei. Orsakern till batterierna är kommande effekttariffer och stigande elpriser pga datacenters och att en större del av fjärrvärmen kommer att vara producerad med el.
Frugan är förbannad då solpaneler ser för jävliga ut på taket men det blir bara grannen som ser dom. Det är hon som betalar elräkningen så jag fick henne övertalad. Jag har inte bett om att få bo på totalt 204 + 40 kvadrat, speciellt inte mera när vi är två.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
  • Antal inlägg: 997
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2026, 11:17:28 »
801 kWh. Helårs var på 7860 kWh. Elbilen inräknad i det hela.
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2026, 12:49:02 »
Måste bli få mil med den elbilen ::)
Hade nästan 800kWh på bara bilarna och det hade du totalt.
