Författare Ämne: Hur skadligt är det med hög temp?  (läst 17967 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Hur skadligt är det med hög temp?
« Svar #30 skrivet: 05 juli 2006, 20:49:41 »
Så länge driftspressostaten inte löser, vad är problemet?
Detta är exakt min tanke... med normalt flöde (6-9 grader) så slutar en Nibe pump värma vv vid 54-55 grader, eftersom Carman nu kör med diff på 14-15 grader och uppnår 60 garder så måste trycket vid 54 grader vara lägre med högre diff annars skulle driftpressostaten lösa vid normala 54 grader...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #31 skrivet: 05 juli 2006, 21:06:48 »
Köldmediet spelar inte så stor roll, det påverkar mest trycket man jobbar vid. R134a ber betydligt lägre tryck än R407c vid samma kondenseringstemperatur. Exemplet med R134a var mer med för att vissa att kondenseringstemperaturen är LÄGRE än utgående värmebärare i vissa driftfall.
Poängen är att trycket i kondensorn blir lägre om man kör tex 45-55 ºC än om man kör 50-55 ºC på värmebäraren. Flödet halveras vid samma effekt, men temperaturdifferensen som driver väremöverföringen stiger, detta gör att kondenseringstemperaturen sjunker och därmed kondenseringstrycket, trots att utgående värmebärare är konstant.
Det gäller att ta tillvara det kalla returvattnet på bästa sätt och inte blanda runt det och få en massa halvvarmt vatten.
Kan man få bra skicktning och avkylning i VVB så kan man få högre varmvattentemperatur med bibehållet COP om man kör ett lägre flöde vid varmvattenladdning.
PerJ
Jag missförstod dig nog!
men antar nu att du menar att vid mer normala förhållande "diff" blir ingående vatten för varmt och genom att öka diffen genom strypning så blir skiktningen bättre som då ger en lägre kondensering. Ok? men trycket "känns" högt ändå!
Men som sagt mår kompressorn bra så!
Varför kallar ni pressostaten för driftpressostat? jobbar maskinen normalt vid varmvattenuppvärmning genom att denna stoppar driften???
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #32 skrivet: 05 juli 2006, 21:20:47 »
Som digital påpekar så är kondenseringen samma eller lägre om man kör med 14-15  ºC diff än om man kör 6-9  ºC diff trots att man har höjt utgående värmebärartemperatur. Alltså är kompressorns kraftförbrukning ungefär konstant.
Får man då en lägre utgående köldmedietemperatur tack vare att man har lägre ingående värmebärartemperatur i kondensorn så stiger värmeavgivningen från värmepumpen, COP stiger då.
Genom att optimera varmvattenladdningen så kan man få varmare vatten vid oförändrat COP alternativt varmare vatten vid högre COP.
PerJ
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #33 skrivet: 05 juli 2006, 22:46:16 »
PerJ
Yes Nibes vp 11/1215 har tre pressostater en lp-press en hp-press samt en drift-press som slår av vid 24.5 bar alltså 3 bar under hp-press...
denna används som brytande vid vv-laddning alltså helt oberoende av temp utan bryter vid 24.5 bar...Detta betyder att bryt-temp varierar med diff och vid gynnsamma delta T kan 60 grader uppnås utan att trycket blir mer...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #34 skrivet: 06 juli 2006, 18:22:00 »
Jag tror att jag uppnår denna höga temp på 60 grader endast när jag haft större vatten utatg, vid en normal värmning når jag inte riktigt 60 grader.
detta borde betyda att vid större vatten utag så kylar det kalla vattent mer & hjälper till att värma i andra änden som ni beskrev
