Författare Ämne: Diplomat växelventil och insats  (läst 1965 gånger)
Utloggad Butbro
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 januari 2026, 14:28:59 »
Kan någon förklara hur man byter insatsen i växelventilen ?
Måste man dränera beredaren och hur i så fall?
Med vänlig hälsning,
Kenneth
  • Antal inlägg: 3775
SV: Diplomat växelventil och insats
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 16:24:39 »
Vilken vx ventil är det då?  Om det är den vanliga Honeywell-ventilen så stäng av vå, ta bort ställdonet, vrid loss insatsen lite, stäng vb fram och retur ventiler,  se till att du har nya insatsen och trasa inom räckhåll, lossa insatsen helt och plocka ur den, ta trasa och torka bort ev gojs i ventilsätet,sätt dit nya insatsen och skruva fast den, öppna vb fram retur och sätt tillbaka ställdon.
Det hinner inte komma mer än någon deciliter vatten.
  • Antal inlägg: 31020
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2026, 09:16:14 »
Nja, jag skulle rekommendera att stänga av mot radiatorerna och släppa ut trycket på säkerhetsventilen.
Det sprutar så jävligt annars.
Men varmvattenberedaren behöver du inte tömma, detta är inte i kontakt med växelventilen.
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 10:17:26 »
Stänga mot radiatorerna skrev jag ju.  Släppa på trycket via expansionsventilen ser jag som onödigt då i alla fall mina ventiler kapar bort expansionskärlet från VP.
Utloggad Butbro
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2026, 12:34:54 »
Vb och vå står för?
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2026, 13:24:16 »
vå = felstavat vp = värmepump
vb = värmebärare = radiatorvattnet
Utloggad Butbro
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 14:02:30 »
Precis så jag gjorde men sprutar extremt när jag tar bort insatsen….
Stängde inkommande vatten till huset oxå och drog säkerhetsventilen vid kärlet. Blev en liten översvämning innan jag kunde skruva tillbaka den gamla…
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2026, 20:39:06 »
Sitter inte säkerhetsventilen vid expansionskärlet hos dig?
Säkerhetsventilen får inte gå att koppla bort från värmekällan med en avstängning.
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2026, 22:34:12 »
Det är ju en regel från vedeldartiden.  En värmepump kommer inte producera så varmt vatten och kommer att tvärvägra med hp larm om två ventiler förhindrar cirkulation och för övrigt har jag flera värmekällor i mitt system, så jag tar det med ro.  Du vet att man inte skall dra sprit i pex också va? :-)
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2026, 08:21:47 »
Jepp, spriten går i kopparledning hos mig.  ^-^
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2026, 08:51:17 »
Här med, men jag vet många som dragit spriten till frikylan i pex
