Författare Ämne: Golvvärme - ingen värme  (läst 5207 gånger)
Utloggad pkz
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 januari 2026, 19:57:18 »
Vi har ett golvvärmesystem på övervåningen i en lägenhet högst upp i ett flerbostadshus. Systemet är kopplat till fastighetens fjärrvärme så vitt jag kan se. Pumpen (Grundfos) verkar gå (den surrar och gurglar ev lite) men ingen av de två slingorna blir varma. Har kollat alla tempgivare och de fungerar och huvudenheten svarar när man justerar dem. Vad kan vara fel? Behöver systemet luftas och var gör man det i så fall?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Golvvärme - ingen värme
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2026, 21:12:21 »
Pumpen gurglar, ska bara susa lite i den.  Då är det luft i systemet. Går det att öka farten på pumpen till max. Då stänger man alla slingor utom en som är kall och öppnar termostaten max, lyssnar, är det luft, så brukar det fräsa i pumpen. Låt det vara så några timmar och se vad som händer med värmen.
Utloggad pkz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 21:31:30 »
Tack! Finns det någon luftningsventil man kan öppna? Eller brukar det vara automatisk avluftning?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2026, 10:30:37 »
Hmmm... Råttbo deluxe och ena bilden på 3 kvart....
Jag väljer att beskriva luftningen på en alternativ bild...
Lägst ut på fördelarna brukar det sitta luftningsnipplar (inringade), stäng av golvvärmepumpen och lufta på dessa.
Se till att fylla på trycket i systemet till ca 1 bar emellan luftnigarna.
Utloggad pkz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2026, 17:39:29 »
Tack! (systemet sitter inne i en vägg och födelaren kan bara fotas om man ligger på rygg och fotar snett uppåt så därav de kassa bilderna)
