Författare Ämne: Hur luftar/spolar jag dessa golvvärme slingor?  (läst 2759 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 08 januari 2026, 18:10:01 »
Under alla år har en av golvvärmeslingorna alltid givit dålig/ingen värme, det är också den kortaste slingan (12m) så det är ju märkligt att den slingan är iskall då tryckfallet i den är minst. Men jag tänkte ändå att jag en gång för alla borde fixa värmen på den slingan.
Jag antar att jag stänger av cirkulationspumpen och skruvar igen ventilerna till alla övriga slingor som funkar bra, så långt är allt ok!
Men när jag kollar på värmefördelarna fattar jag inte hur jag ska kunna spola igenom vatten!
Det sitter ju en slangnippel på varje fördelare, och på den nedre fördelaren finns också en röd luftventil.
Jag är kanske korkad men jag ser inga ventiler att öppna/stänga på fördelarna!
Ska pluggarna i gavlarna tas bort för att komma åt en ev ventil? Ellet forsar vattnet ut om jag öppnar pluggarna?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Hur luftar/spolar jag dessa golvvärme slingor?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2026, 21:05:01 »
Först och främst, har du ventiler på inkommande rör till fördelarna, så det går att stänga in GV.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 22:18:38 »
Nej inga direkta ventiler vad jag kan se.
Men LK shuntenheten har nog strypventiler som går att stänga med en insexnyckel.
Tot elförbrukning:
