Författare Ämne: Ny tvätt maskinen och tumlaren  (läst 15677 gånger)
  • Antal inlägg: 986
« skrivet: 05 januari 2026, 16:06:26 »
Var och inskaffade en ny tvättmaskin. Nu tänker jag lägga vantarna på en tumlare oxå. Vi har inte haft det tidigare så frågan är om pannrummet med konstant 30 grader är lämpligt. Eller finns det nått problem med det? Är en kondens tumlare. Eller ska jag ställa den i kallare miljö och få nytta av spillvärme som bildas. Vi har en gammal tvättstuga med som inte används till mer än förråd. Där står vår bastu också.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Ny tvätt maskinen och tumlaren
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2026, 20:31:10 »
Kommer i princip all tvätt att torktumlas i fortsättningen eller ska torktumlaren bara användas för särskilt svårtorkade saker?
Om all tvätt ska gå via torktumlaren, så prioritera att ställa den på ett bra ställe ur tvätthanteringssynpunkt, lämpligen intill eller ovanpå tvättmaskinen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 986
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2026, 20:58:31 »
Blir väl småsaker som strumpor och dylikt i första hand. Less på att hänga strumpor. Sen kanske lakan. Brukar vara segt att torka påslakan på hösten.
Jag använder toaletten på övervåningen som torktum, den har ventilation via skorstenen.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2026, 21:23:49 »
Det blir en del fukt som ska hanteras av en torktumlare.
Vi har en värmepumpstorktumlare, den står i tvättstugan bredvid tvättmaskinen, fuktig luft tas om hand av en paxfläkt.
Fungerar bra här, man skulle väl ha haft värmeåtervinning förstås, men, men, allt ska ju betalas och installeras också isf.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2026, 22:13:40 »
Min fråga är främst om värmen från panna gör nått dåligt för tumlaren. Tvättmaskin ska stå i pannrummet. Frågan om tumlare tar stryk eller blir mindre effektiv av värme.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2026, 22:37:20 »
Vi har haft ett par kondenstumlare innan vi skaffade värmepumpstumlaren vi har nu. Otrolig skillnad. Förr blev det varmt som sjutton i tvättstugan när man tumlade. Nu märks det inget alls på rumstemperaturen och det går fort.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 05:38:03 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 986
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2026, 22:58:11 »
Ok. Intressant. Vilken modell har ni? Ska den anslutas mot nån ventilation?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2026, 05:37:12 »
Det är en Miele, TWE620 WP. Den behöver bara el och slang till avlopp. Kan köras mot inbyggd tank om man inte har avlopp i närheten.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 10:12:07 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2026, 07:25:25 »
Bara ett problem med värmepumpstumlare, det är ungefär 10 ggr dyrare jmf torkställ, om man har bergvärme. Inte ens för strumpor är det värt bekvämligheten, hänger mina på tvättkorgskanten och sedan till strumplådan dagen efter.
Så en korg blir en tvätt till ett torkställ.
Till sängkläder är det enda bra skälet tycker jag.
Vår tumlare har stått oanvänd i 15 år, tänker slänga ut den, men förstår att barnfamiljer tycker den är bra.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 07:28:08 av Börje__ »
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2026, 10:05:27 »
Ett torkställ tar plats.
Vi har haft tumlare sedan barnen var små, 1982, och det har blivit en vana. Skönt att kunna hiva in allt från tvättmaskinen och sedan vika ihop och stoppa i lådorna.
När vi hivade ut VVB:n i tvättstugan vid VP-installationen satte vi in ett begagnat torkskåp som vi bara använder för att hänga sånt vi inte tumlar.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2026, 19:51:24 »
Vi köpte en Elektrolux värmepumps tumlare i höstas och är nöjd med den. Drar inte mycket ström , beräknad 128Kwh för 100 cykler.  Låter tyvärr en del och hörs i vårt sovrum ovanför, bara hoppa över sen körning.
Electrolux Serie 600 Torktumlare EW6D4183E1 (8kg)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2026, 22:03:47 »
Det som motiverar en värmepumps tumlare mest är att den inte förstör kläderna lika mycket som en kondens tycker jag. Med detta sagt är torkställen fortfarande kungar.
Och torkstället är din PT precis som din hund för att få regelbunden motion.
« Senast ändrad: 10 januari 2026, 22:09:33 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2026, 09:19:10 »
Den är skonsam med kläderna, frugan är jättenöjd. Vi har stor tvättstuga med 8 x 4 m tvättlinor, torkställ och kör mest med en Zibro avfuktare annars.
Fanns tumlare när vi köpte huset 2003, men gick sönder redan efter nån månad. Sedan dess har vi kört samma avfuktare som nu sjunger på sista versen, så det blev den här tumlaren.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2026, 12:40:01 »
Har kollat på den. Är klassad som E-maskin. Finns det snålare maskiner?
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2026, 13:17:26 »
Finns C-klassade maskiner både från Electrolux och Miele. Bosch har B-klassade maskiner
  • Dot gäster: 2780
