Författare Ämne: Ta bort strypning när borrhålet fryser?  (läst 120440 gånger)
Utloggad gamer
  • Antal inlägg: 28
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2026, 20:39:11 »
Har ett litet expansionskärl med en tryckventil som släpper ut brine när nivån stiger till toppen när slangarna kläms. Fyller även brine i kärlet när det behövs. Med ett större trycksatt expansionskärl kanske på 50 liter så får man inte detta problem att nivån trycks ut och behöver fyllas. Det skulle även vara bra för kollektorn att trycksätta med 1,2 bar. Motverkar lite klämrisken på slangen när det börjar frysa. Därför undrar jag lite om det är nått man kanske ska göra.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2026, 23:07:22 »
Ja varför inte?
Har du två hål så kan du ju åtminstone har två genomskinliga kärl eller nån sån där trycktank , borde finns väl finnas olika storlekar.
Jag har en jag hakar loss med en böjlig slang så det är lättare att fylla på, går ju göra på flera sätt.
Jag har även en elektrisk pump som jag fyller på tryck med, inte just till denna utan till en hydrofor, blir ett enklare liv ☺️
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 23:10:10 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2026, 10:48:11 »
Det skulle kunna hjälpa något. Går klämningen tillbaka under sommaren så att nivån i expansionskärlet sjunker?
Utloggad gamer
  • Antal inlägg: 28
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2026, 13:28:54 »
Direkt på våren börjar nivån sjunka. Denna säsong hade jag nästan i botten på expansionskärlet. Tog inte länge innan den var full. Brukar känna när det har tryckt upp brine. Man känner direkt när det luktar alkohol från källaren. Åren när kärlet var mer fullt fick jag fylla flera liter brine som hade tryckts ut. En indikation är också att man ser flödet minskar mycket.
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2026, 16:51:41 »
Förhoppningsvis blir det inte utmattningsbrott på slangen med tiden.
Slangen tål 6 bar så det går att använda högre tryck än 1,2 bar vid trycksättning av expansionskärlet.
