Författare Ämne: Reflektioner vid strömavbrott!  (läst 4574 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 04 januari 2026, 17:34:31 »
Hallå!
Detta är bara mina tankar/reflektioner vid strömavbrott!
Egna förberedelser! Dvs värme vatten o inte minst kommunikation !
Plussida bra grannar!
Igår kväll fick jag info att  strömmen var tillbaks trots att det var sagt den femte januari! Efter en ynka natt på hotell så vart det tillbaka o starta upp allt!
Jag o sambon körde upp tidigt till byn o drog igång det som behövdes vad det gäller elen. Dvs vvb osv vad det gäller uppvärmning. Inkl vedspis gasol värme.
På plussidan för mina förberedelser.
Ved
Bensin
Gasol
Snöröjningskapavivitet
Bra grannar!
Sambon!! Som hjälpt till med mkt vad det skottning o utfodring av höns!
Plus mkt annat som mat till mig!! "love"
Elverk mindre 230 v.
Minussida
För lite gasol…
För lite bensin….
Fel sorts elverk för att få upp vatten! Dvs inget 380 v….
Fattas eldningsmöjligheter i den ena skorstenen. Har kamin men inte godkänd!!
Vi fick igår kväll tillbaka strömmen efter8 dagar. Så ingen direkt nöd på oss! Skönt med en varm dusch på hotell! Tyvärr ingen hotellfrukost 8)
Ändå en bra prövning för nästa tillfälle o se vad det fattas!…..
Vatten
Värme
El
Har varit inne på traktorelverk tidigare! Men nackdelen är om det kommer mängder med snö samtidigt! Måhända är ett mindre 3 fas elverk rätt väg att gå helst diesel?…
Reflektioner från er andra kloka….
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Reflektioner vid strömavbrott!
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2026, 18:08:28 »
Tänk på att små trefaselverk inte gillar tunga enfaslaster. Så om du behöver trefas bara för vattenpumpen, skulle jag nog föreslå billigast möjliga bensindrivna trefaselverk enkom för den + ett enfasverk för allt annat.
Och skaffa gärna en stor hydrofor/hydropress så du kan fylla upp med vatten för hela dagen när väl trefaselverket är startat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 20:52:54 »
Stor hydrofor finnes redan 200 liter. Problemet är att om/ när strömmen går så vet man ju inte mängden vatten som finns kvar…
Fördelen ev med ett separat elverk kontra traktorelverk är ju främst situationer likt min granne råkat ut för i denna situation. Dvs ingen ström o mkt snö!
Vore intressant med ett mindre trefaselverk. Bensin eller diesel. Kom gärna med tips!  tummenupp Gärna med viss kapacitet o möjlighet o driva känslig elektronik :)
En annan reflektion är ju att solkraft mer eller mindre är helt värdelös i dessa situationer dvs vinter o snöstorm. Inget nytt under solen :)! Vindkraft kanske hade fungerat??
  • Antal inlägg: 986
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2026, 21:53:24 »
Vi har en elbil med +70 kWh i batteriet med uttag 230v 16A. Vintertid håller vi batteriet över 50% i mån det går. Är ändå 35 kWh. Vi har ju alltid minst 2 dieselbilar att tillgå också.
Hur funkade det annars med vattnet? Hämtade ni med dunkar? Vattnet ser jag som vår svagaste punkt. Vi har kommunalt. Vi har 30 liter vatten i dunk hemma. Till toaletten.
« Senast ändrad: 04 januari 2026, 22:04:15 av BiggerDigger »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2026, 22:02:56 »
3-fas elverk måste klara startströmmen utan att hinna själv dö för att få igång pumpen, inte så lätt att veta i förväg när man tittar på olika typer av 3-fas elverk.
Själv har jag turen med en Grundfoss djuphålsbrunnpump som är 1-fas med elektronisk driven motor, vilket gör att det drar inte 5-8 ggr i startström som ordinarie direktstartande elmotorer utan en snygg och fin upprampning som först när den börja pumpa vatten börja villa ha kräm - 1,2 kW och klaras enkelt med en 2 kW växelriktare kopplad till en AGM-batteri 80 Ah.
- databladet säger max 1.2 ggr av sin märkström under uppstarten, i praktiken mycket lägre i upprampningen av varvtal tills vattnet börja flöda.
Då jag bara ha hydropress och typ 10-12 l effektiv vattenvolym så går pumpen mindre än 10 sekunder  och för att spara ström får man stänga av växelriktaren tills man behöver vatten igen, vilket märks på att vattenflödet typiskt tar tvärstopp när gummiblåsa når ända till botten av hydropressen.
Det finns större UPS som är 3-fas, inte i konsumentklassen utan mer för infrastruktur och prislapp därefter.  - du får spana efter sådana när sådana skrotas ut för nya även om de är fullt fungerande då dessa med batterier byts ut per 10 år ungefär.
3-fas verk med invertersteg är det nog rätt sparsamt med och problemet är startström när elmotorer skall startas och inverterelverk brukar vara ännu mer kinkiga på överströmmar än klassiska elverk.
Som redan nämnt är 3-fasverk rätt griniga på enfaslaster med lätt lite för höga spänningar på de faser som inte är belastade (finns ju bara en rotor och den justerar gemensamt för alla 3 faserna samtidigt iom. att det är bara en 2-polig elektromagnet som rotor som regleras).
När det gäller hydrofor så är det troligen bara att tappa vatten tills den nästan sluta rinna, eller om den är fylld med övertryck av luft, när det tendera att komma luft.  Och när det hela är över så får man luftfylla hydroforen igen.
