Författare Ämne: Styrning Nibe AXC Module  (läst 3478 gånger)
Eldamedved
Eldamedved
« skrivet: 29 december 2025, 18:51:46 »
Hej, Jag har en Nibe S1255-16 med en AXC tillsattsmodul som är kopplad till mina ackumulatorer som jag värmer med min vedpanna.
Vad jag förstår så kan jag endast styra min AXC på temperatur (lägsta användbara temperatur i ack).
Mitt problem är att man oftast eldar när man kommer hem från jobbet, man använder då effekten från vedpannan att värma huset och värmepumpen går i vilovläge. Men på natten kryper elpriset allt som oftast ner, jag vill då att värmepumpen skall ta över och att värmen i mina ackumulatorer sparas. Nibe har ju sin "smart price adaption" men vad jag kan se så kan man inte styra sin AXC där.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Styrning Nibe AXC Module
« Svar #1 skrivet: 29 december 2025, 20:56:28 »
Först hur mycket volym på tankar. Sen går det styra hur VP ska gå in, när tankar är tomma och de är när den utgående tempen till huset är lika med tankens temp. Då finns ingen värme kvar till huset och VP eller att elda ska gå in.
