Författare Ämne: Andra ideer?  (läst 3308 gånger)
Utloggad Hinty1981
  • Antal inlägg: 0
Andra ideer?
« skrivet: 29 december 2025, 03:23:24 »
Hej! Jag har en jetpump som drar sommarvatten ur en närliggande å. Utan att jag märkt det har pumpen gått torr under en tid, kanske ett dygn eller så. Nu bygger den inte upp fullt tryck längre utan kring 4 bar så går den inte högre. Misstänker något internt läckage i pumpen.
Jag har tagit isär pumpen och man kan se på plasten kring pumphjulet att den gått varm. Är det någon som vet om det ska sitta någon packning mellan pumphjulet och volutet? Just nu gör det inte det i alla fall, i så fall har den brunnit upp.
Andra ideer?
Hälsningar
Fredrik
  • Antal inlägg: 31262
SV: Andra ideer?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2025, 22:44:33 »
Om vi inte vet modell så är det rätt omöjligt att gissa vad för packningar som ska vara där?
  • Antal inlägg: 5460
SV: Andra ideer?
« Svar #2 skrivet: 29 december 2025, 23:35:16 »
Är nog en pumpautomat du har. Har impellern klarat sig, dom brukar smälta när dom går tort. Innanför impellarn brukar det vara en keramiskt tätning som är fjöderbelastad och en O-ring på axeln. Dom är i pricip lika alla av den typen. Men du måste försöka få rätt fabrikat på den, dom kan säljas under olika namn. Och kostar en del. Kanske bättre att köpa en ny och bara koppla in. Dom kostar inte så många kronor och då blir det rätt från början. Kan vara lite lurigt att få det att täta med byte av delar.
Annars sök på ""  reservdelar pumpautomat "" då kommer upp sprängskisser på en olika pumpar.
  • Dot gäster: 2787
