Författare Ämne: När bör man byta ut sin frånluftvärmepump?  (läst 6882 gånger)
JanneHansson
JanneHansson
« skrivet: 29 december 2025, 00:11:00 »
Har en frånluftvärmepump som är över 10 år gammal. Har ni några funderingar på hur länge den borde hålla? När bör jag byta ut den?
// Janne
  • Antal inlägg: 31271
SV: När bör man byta ut sin frånluftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2025, 22:45:33 »
Beror på om den funkar?
Kan du läsa av temp på avluft och förångaren när den går?
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 31 december 2025, 08:41:32 »
10 år låter lite för kort om man ska se till den investering ni gjort och ni skulle behöva göra, det bör ju ur ett rent ekonomiskt perspektiv dröja så länge som den nuvarande pannan är funktionell, enligt de flesta tillverkare så lever en FLVP 15 år eller längre (i snitt naturligtvis, svårt att säga per individuell enhet) och ni kanske har försäkringar som täcker om något faktiskt skulle hända. Vi bytte vår ComfortZone mot en LLVP efter 14 år (vi hade försäkring och kunde förlänga ytterligare något år men valde ändå att byta) - argumenten var lika delar för att slippa byta efter ett haveri som rent statistiskt sker inom 1 år, och kunna flytta ut kompressorn som lät en hel del i den gamla FLVPn.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 31 december 2025, 08:49:14 »
Om du pysslar om den och du har tur kan den hålla över 20 år. Men anta att det skulle dyka upp en väldigt dyr reparation, eller den skulle börja fungera dåligt och inte tycks gå att reparera, då kanske du byter ut den.
