Författare Ämne: Hur tänka? Tvätthall.  (läst 5681 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 25 december 2025, 18:20:05 »
Är i farten o sätta ihop en maskinhall. Ett av rummen kommer bli en spolhall. Kommer inte nyttjas 24/7 som detta men ibland…. Fick tips om att sätta takplåt på väggarna typ tp 20 ståendes! Funderingen är bör jag ha någon ångspärr bakom? Resten av bygget är utan ångspärr. Uppvärmning framöver kommer förhoppningsvis bestå av vedpanna o l/l pump.
Har en fundering på att installera en fläkt typ fuktstyrd i utrymmet där spolhallen kommer bli!
Så undringen är nog mest om man kan köra med något annat än ångspärrsplast bakom plåten? Har genomtrampningsplast i yttertaket som tydligen andas lite? Kan även den fundera i väggarna i ”spolhallen”?
SV: Hur tänka? Tvätthall.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2025, 18:37:02 »
Tänk på oljeavskiljare och myndighetsgodkännande.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 25 december 2025, 19:26:26 »
Tack för omtanken ::) Men detta är fixat! Utan min fundering var över ev fuktproblematik med väggarna! Som min tråd avhandlar!
  • Antal inlägg: 986
« Svar #3 skrivet: 25 december 2025, 20:19:22 »
Ska den användas under årets kalla månader och vara uppvärmd så ska du ha det ångspärr.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 26 december 2025, 09:39:03 »
En spolhall för privat bruk lär inte vara blött där allt för många dagar per år gissar jag jag skulle byggt lika som resten av bygget dock behöver ju ytskiktet tåla vatten som tex TP20 plåt.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 26 december 2025, 10:43:55 »
Tror inte det kommer tvättas alltför mkt därinne! Däremot avtining/avsnöing fordon typ traktorn osv…
En annan fundering jag har är om man skall kosta på att behandla betonggolvet? I mitt förra garage så vart det aldrig av. O det syntes fläckar lite här o var! ::)
Någon här som provat vattenglas?
  • Antal inlägg: 986
« Svar #6 skrivet: 26 december 2025, 11:52:19 »
Det som händer är att fukten kondenseras i isolering/på reglarna. Låt det andas på utsidan där luften är torr på vintern. Min mening i en mening.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 26 december 2025, 17:03:08 »
Som sagt lite osäker på detta….! Vill gärna göra rätt ifrån början!
Med detta skulle det ju kunna fungera med samma duk som jag har i yttertaket. Då den är både genomtrampningssäker samt kondensväv?
Eller bör jag tänka olika IOM 2 st mellanväggar o 2 st ytterväggar?? Gillar o göra rätt ifrån början. Men detta med fukt o plast är ett gissel…  :o
Stenull/paroc är det tänkt som isolering IOM att jag gillar konceptet vad det gäller brandskydd. Måhända är inte stenullen lika fuktkänslig… 8)
« Senast ändrad: 26 december 2025, 17:07:42 av tyke »
« Svar #8 skrivet: 26 december 2025, 21:12:09 »
Du ska ha ett tätt skikt så nära "ytan" som möjligt på insidan, då kommer fukten i luften aldrig i kontakt med regelverk och isolering utan ev kondens rinner ner mellan plast och plåtbeklädnaden.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #9 skrivet: 26 december 2025, 21:56:04 »
Eftersom Sten/glasull inte kan lagra fukt kommer all fukt kondenserats när det möter kylan. Hade det varit sågspån så kan trä suga upp och avge fukt utan att det fälls ut, men moderna byggmetoder behöver ångspärr.
Det finns risk att det blir blött baksida vindduken/gnu/minerit eller vad som ska vara som vindskydd.
« Svar #10 skrivet: 27 december 2025, 08:31:20 »
Ska man ha ångspärr i väggen skulle jag välja ha det i alla utrymmen annars tror jag inte det blir bra och hur kommer lokalen värmas upp kommer den vara varm 24/7.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 27 december 2025, 21:37:48 »
Tanken är att ha åtminstone grundvärme året runt.
Skulle det fungera med tp 20 med kondensskydd på baksidan??
« Svar #12 skrivet: 28 december 2025, 09:26:23 »
Om kondensskyddet utgörs av en diffusionstät plastfolie med tejpade skarvar är det ok.
  • Dot gäster: 2806
