Författare Ämne: Hva tycker dere om dette designet? (Stor acktank)  (läst 7013 gånger)
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 december 2025, 06:54:32 »
Hei,
Jeg planlegger et anlegg med luft/vatten VP, vannbåren gulvvarme og tappevann for et gammelt hus. Det har et beregnet effektbehov på ~8.2kW ved -10°C og ~3.6kW ved 8°C. Dette er i sør-vest Norge hvor årsmiddel er 8°C og vi aldri har det kaldere enn -10°C.
Jeg har noe erfaring med slike systemer; hjemme har vi kjørt vår Thermia i 15år nå mot vannbåren gulvvarme og med vv produksjon. Jeg kjøpte i sin tid denne VPen i Sverige og installerte systemet selv - og har fått mye hjelp av dette forumet opp gjennom årene :) Nevner dette for å illustrere at det ikke (bare) er drømmerier jeg driver med nå a:gl
Jeg ønsker følgende egenskaper fra det nye systemet til det nevnte huset:
- Rimelig i innkjøp
- Rimelig i drift
For å oppnå rimelig drift ser jeg for meg en løsning som ikke er konvensjonell, iallefall ikke i Norge. Vi har sterkt varierende strømpriser her på sørvestlandet (NO2), og jeg tenker på profitere på disse: Kort fortalt med å ha et stort lagringsvolum (størrelsesorden 20m3) og å bare kjøre VP når strømmen er billig. Likevel med flytende kondensering = akkumulatortankens temperaturmål varierer med utetemperaturen. VP blir overdimensjonert (12kW eller 16kW), for å lade raskt når prisen er god. Dette krever strømprisstyring av VP og jeg har sett på feks NIBE
For å oppnå rimelig innkjøp ser jeg for meg:
- VP er kun koblet mot akk tank, brukes ikke til direkte vv produksjon
- VV produseres ved å varmeveksle kaldt vann i akkumulatortank før det så går inn i konvensjonell vvb. Jepp, ikke optimalt for virkningsgrad, men det eliminerer behov for innedel til VP.
- Stedbygd akk tank i betong
- Vannbåren varme koblet mot akk tank
Jeg ser at strømprisstyringen til NIBE ikke er tiltenkt et slikt opplegg, de sikter mer mot å variere lasten på VP over døgnet men med kontinuerlig drift likefullt. Lurer på om det i det hele tatt er mulig å kjøre slik jeg tenker uten et custom kontrollsystem? Noen som har intel?
Uansett, tar gjerne imot kommentarer om dette systemet Smile
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Hva tycker dere om dette designet? (Stor acktank)
« Svar #1 skrivet: 17 december 2025, 08:21:38 »
Intressant☺️, följer.
Så du ser lönsamhet med 20m3 tanken trots alternativet att ni väl kan teckna fastpris på 50 öre?
Du har tänkt att tanken står inomhus och har mycket bra isolering?
Vet inte hur man styr en luft vatten, om det tex finns extern ingångar. Finns det det kan du köpa smartrelä och lägga in nordpool script, kostar 300kr...
« Senast ändrad: 17 december 2025, 08:26:18 av Börje__ »
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 december 2025, 15:55:08 »
Takk for svar  :) Det er korrekt at vi har "Norgespris" = fastpris på 50øre, men det gjelder bare private. I mitt tilfelle er det snakk om bolag, og da må man betale markedspris. Det er 2 leiligheter i huset som jeg skal leie ut. Kunne nok med fordel ha nevnt det poenget  ::)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 17 december 2025, 16:26:47 »
Hur bygger man en tank i betong som klarar trycket och inte läcker ut vattnet, eller/och skickar sand och cement ut i värmekretsen?
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 17 december 2025, 18:10:59 »
Man lägger nog inga rör genomföringar under vatten, om man kan undvika...
Vid Donau med fler floder är de vana att bygga vattentäta källare, skulle kolla hur de gör.
Undrar om det är tänkt att lägga en pool liner eller epoxi skikt el liknande?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 17 december 2025, 20:42:23 »
Ja, trycklöst vatten i en box som är linad med en liner som tål en högre temperatur än vad pool-liner klarar. Mellan liner och betong isoleras med isolerskivor med bra egenskaper.
Två slingor PEX 40 mm på typ 60-70 meter vardera, som då får flöda både värmebärare och värmekrets.
