Författare Ämne: Vedspis avstånd  (läst 24780 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Vedspis avstånd
« skrivet: 15 december 2025, 13:20:34 »
Min spis i fastigheten jag hyr ut har lagt av. Den var begagnad redan 1980 så väl kämpat.
Men det är en 50 spis. Ca 10 cm bort är det en vedspis. Har ni koll på vad Bbr eller liknande säger om avståndet. Hyresgästen vill gärna ha en 60cm spis.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Vedspis avstånd
« Svar #1 skrivet: 15 december 2025, 14:07:07 »
Det är nog lite beroende på en rad olika faktorer, så bäst att lusläsa vad som gäller i ditt fall.
  • Antal inlägg: 31262
SV: Vedspis avstånd
« Svar #2 skrivet: 15 december 2025, 15:22:12 »
Det är lokala brandskyddsinspektören som bestämmer sånt.
Ofta har kommunen lagt detta på antingen räddningstjänsten eller en sotarfirma.
Men det är kommunen som hanterar detta, så kolla där först.
Det finns ingen BBR-regel förutom till brännbar yta (50 cm).
Oftast vill en branskskyddsinspektör ha minst 10 cm till ej brännbar yta.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vedspis avstånd
« Svar #3 skrivet: 15 december 2025, 18:20:22 »
Kan inte svara för vad som gäller för brf men som tidigare skrivits så gäller nog i första hand avstånd till brännbart! Har för mig att avstånd till fläkt skall vara lite mer…. När det gäller ved/gasspis.
Såhär har jag det! Frugan uppskattar inte när jag eldar samtidigt som hon lagar mat vid elspisen…. ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Vedspis avstånd
« Svar #4 skrivet: 15 december 2025, 18:46:51 »
Jag har en vedspis (Husqvarna 3027) som står i stort sett dikt an mot en elspis sedan snart 30 år, sotaren har aldrig haft några synpunkter på det. Elspisen är ju inte direkt brännbar, det är ju en emaljerad sidoplåt och bara glasullsisolering för ugnen innanför.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 986
SV: Vedspis avstånd
« Svar #5 skrivet: 16 december 2025, 09:15:39 »
Så ser det ut idag.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Vedspis avstånd
« Svar #6 skrivet: 16 december 2025, 10:19:01 »
Du borde få plats med en vermeculite skiva mellan spisarna. Det sitter på sidorna på min vedspis. Alternativt mineritskiva? tummenupp
  • Antal inlägg: 986
SV: Vedspis avstånd
« Svar #7 skrivet: 16 december 2025, 21:52:27 »
Det är 15 cm i dagsläget mellan spisarna. Det blir 5 vid en 60 spis. Ringer sotaren i morgon o kollar.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2221
SV: Vedspis avstånd
« Svar #8 skrivet: 17 december 2025, 12:08:48 »
Man undrar ju om det skall vara fritt ett visst avstånd på sidan av vedspisen, det kanske inte är ok med ett värmeskydd där? Borde framgå av installations manualen , om det finns någon sådan kvar.☺️
Samma fråga om elspisen, får den stå jämte något varmt? Kanske krävs ett skydd?
  • Antal inlägg: 986
SV: Vedspis avstånd
« Svar #9 skrivet: 17 december 2025, 18:35:41 »
Fick ok av sotaren att byta till 60 spis utan att göra nått annat. Nu ska det bara kolla kontakten på väggen. Misstänker att det är av äldre modell.
Inloggad Börje__
SV: Vedspis avstånd
« Svar #10 skrivet: 17 december 2025, 18:43:37 »
Fick du något dokument som gäller av sotarn du kan förvara på annan plats och visa för försäkringsbolaget? 😅
Att kontakten passar betyder väl inte att spisen passar☺️
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Vedspis avstånd
« Svar #11 skrivet: 17 december 2025, 18:58:38 »
5 sm luft....mot icke brännbart material.....
...självklart godkände sotaren detta
  • Antal inlägg: 986
SV: Vedspis avstånd
« Svar #12 skrivet: 17 december 2025, 19:12:52 »
Har det som ett SMS. Får ta och skriva ut det. Är undertecknat med namn.
Inloggad Börje__
SV: Vedspis avstånd
« Svar #13 skrivet: 17 december 2025, 19:22:05 »
För mej är det inte det minsta självklart😉, mest otydligt
Vore kul att se sms et, kan du köpa vilken elspis du vill nu? Med massa elektronik på vedspis sidan?
Vedspisen kanske står så nära så du aldrig behöver sätta på elspisen, det blir tillräckligt varmt i den ändå 👍
Skall elspisen skruvas fast till vänster så den inte hamnar för nära efter den dragits ut för rengöring?
« Senast ändrad: 17 december 2025, 19:29:45 av Börje__ »
SV: Vedspis avstånd
« Svar #14 skrivet: 17 december 2025, 21:49:45 »
Om den gamla spisen har 380/400 V elementspänning så är det inte säkert att nolla finns framdragen även om det skulle sitta en perilexkontakt där. Säkrast att kolla det innan du kopplar in en ny spis om den kräver nolla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
