Författare Ämne: Hårdlödning av rostfritt  (läst 3817 gånger)
Utloggad ulsa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 juni 2006, 06:32:53 »
Har en fråga som har extremt lite med värmepumpar att göra men jag hoppas ni har överseende med detta och kan erbjuda lite hjälp ändå...
Jag ska förstärka ett vanligt grillgaller, 2-4 mm stänger i rostfritt dvs endast ett fåtal mindre fästpunkter och har i dagsläget tillgång till en billig butanbrännare som ska fixa upp till 1300 grader, ingen svets e.d.
Det jag vill ha svar på är om det går att hårdlöda detta och i så fall, vilket sorts lod som ska användas.
Mvh,
Ulf Söderberg
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
SV: Hårdlödning av rostfritt
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2006, 06:56:59 »
Hej. Du skall använda silverlod. Det finn lod med flussmedel på som ser ut som en tunn elsvetspinne, de är kanon. värmen borde väl räcka så det är inga problem.
mvh Niclas
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
Utloggad ulsa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2006, 22:00:56 »
Tack för ett grymt snabbt svar. Fick med mig lite silverlod från jobbet och det funkade kanon.
En fråga till på samma ämne. Hur ska man kyla det lödda området? Vatten eller bara låta det svalna?
Mvh Ulf
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2006, 07:27:07 »
Jag har nog provat båda sätten och det spelar nog ingen större roll.
Har du inte bråttom så låt det ligga och svalna.
Hoppas det fina vädret kommer tillbaks nu också så du kan slita på gallret ordentligt i sommar.
mvh Niclas
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2006, 19:41:10 »
mvh Niclas
Hej, så du gillar de pinnarna, har hört att många gör det. Jag provade på mässing-rostfr 10mm instick med full vätning,(det är fortfarande lödning jag pratar om) jag gillade inte resultatet, blev mycket bättre med flussmedel penslat på anläggningsytorna.
Skall man möjligen ha en annan lödteknik med flussbelagda trådar? :-\
  • Dot gäster: 2742
