Författare Ämne: Tag till telefonen  (läst 8486 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Tag till telefonen
« skrivet: 07 december 2025, 08:31:42 »
Hur fungerar det med såna tags man gömmer på ett fordon och sen spårar? Jag ska fixa det till mina släpkärror (ca 10st). Jag har iPhone och inga problem med det. Så ge mig råd. Ska vara så enkelt som möjligt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Tag till telefonen
« Svar #1 skrivet: 07 december 2025, 10:25:14 »
Vet inte om jag förstått det rätt men någon sa att de behöver få info från någons telefon för att säga var de finns?
  • Antal inlägg: 986
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 07 december 2025, 12:10:45 »
Jag köpte en värsting modell till GPS tracker där batteriet skulle hålla i 10 år, en rejäl klump som jag gömde i husbilen. Batteriet höll i ca 1½ år och då spårade jag den väldigt sällan, den stod ju på uppfarten eller inlåst under vinterförvaringen.
Blev därför intresserad hur länge håller batteritiden i en liten GPS-tagg och såhär svarade AI.
AI-översikt
Batteritiden för en miniformat GPS-tracker varierar stort, från några dagar till flera veckor (24 timmar – 4 veckor), beroende på modell, användning (hur ofta den spårar) och funktioner som rörelsesensorer eller energisparlägen.
Lås fast släpen istället och sätt dit 1 tagg när du hyr ut dom, annars får du nog ha en batteriprenumeration som kommer regelbundet i brevlådan.  dontknow
  • Antal inlägg: 986
« Svar #4 skrivet: 07 december 2025, 13:02:53 »
Det är inte gps i denna jag vill länkat till. Den behöver en telefon max 100 meter bort om jag fattat rätt.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #5 skrivet: 07 december 2025, 14:43:46 »
När vi ändå är här om släp, vad anser ni vara bästa låssystemet till släp som är parkerade. Mitt lite bättre lås.
« Svar #6 skrivet: 07 december 2025, 17:18:17 »
« Senast ändrad: 07 december 2025, 17:25:32 av Mike »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 07 december 2025, 19:21:14 »
Hur funkar sånt där kan taggen gå in och ta info vart den är från andra personers mobiler ?
« Svar #8 skrivet: 07 december 2025, 20:26:51 »
Jag tror det funkar som så att om den är markerad som borttappad så kan vilken Apple-telefon som helst som har bluetooth aktiverad rapportera positionen när den är i närheten av taggen men det flaggas också i den telefonen att så sker.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 07 december 2025, 21:11:19 »
iPhones tar emot pingar från AirTags och skickar tillsammans med position från telefonens gps till Apple.
Det finns ingen gps i taggen utan den förlitar sig på att det ofta finns en iPhone i närheten.
Den behöver inte vara markerad som förlorad.
« Senast ändrad: 07 december 2025, 21:13:16 av tipo874 »
« Svar #10 skrivet: 08 december 2025, 10:02:23 »
Och det är inget man väljer göra utan det har Iphone valt åt en eller ?
« Svar #11 skrivet: 08 december 2025, 10:06:33 »
Ja. Systemet bygger på att alla telefoner plockar upp och vidarebefordrar signalerna.
« Svar #12 skrivet: 08 december 2025, 10:26:01 »
Tycker inte sånt där känns ok men är kanske lika på Android också.
« Svar #13 skrivet: 08 december 2025, 10:32:35 »
En gubbgissning är att det hänger ihop med platstjänster för Hitta-appen. Kan tänka mig att om man stänger av det så vidarebefordras inte informationen.
« Svar #14 skrivet: 08 december 2025, 10:33:04 »
Jag tycker inte det är särskilt problematiskt. Telefonen vidarebefordrar bara ID-numren från taggar den snappar upp signaler ifrån utan att användaren kan eller behöver hantera informationen.
Informationen i sig är ju tämligen oanvändbar förutom för den som "äger" taggen.
