Författare Ämne: Vil jag få oavsiktlig cirkulation i värmepumpen ved koppling till arbetstank  (läst 11276 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
Intresserad och försöker sortera dina data.☺️
Hur lång tid tar det innan radiatorvattnet höjs över 26,1°C?
Hur lång tid har förflutit när din framledning är 31,5°C?
Vad är framledning och radiator slingan ut efter 44 min 37s?
Som jämförelse skickar min vp ut +5-10° högre radiatorvatten efter någon minut enligt givaren.
Sedan går vpn 15-20 min just nu,  lite mer om tex värmegolvet är på etc, detta utan tank , så många fler starter naturligtvis...
  • Antal inlägg: 3700
Har inte haft tid att svara tidigare, kommer senare att lägga in den här infon i min tråd, kan vara bra att hitta den vid ett senare tillfälle,
Sammanställning av frågorna ifrån det att kompressorn startar.
Tiden innan värmen går ner i arbetstanken?...11 sek........
Tidsskillnaden mellan värmen går in/ut ifrån arbetstanken, mot värmesystemet?..23 sek....
Tiden innan första radiatorn får värme, ligger ca 5.5 meter från arbetstanken..65 sek....
Tiden då vår sista radiatorn får värme ca 21m bort?..130 sek....
Temperaturdifferensen mellan in/ut mot arbetstanken vidare mot radiatorerna?..3 celcius....
Temperaturdifferensen, ökar eller minskar den i slutet av värmekörningen?..Ökar till ca 3.6 celcius...
Svarar på Börjes frågor.
Det tar 34 sekunder innan radiatorvattnet var över 26.1 celcius
Det tog 9 minuter innan radiatorvattnet var över 31.5 celcius
Efter 44min37sek var framledningen till radiatorn 36.3 celcius Och tanken fylldes på med 39.9 celcius
Radiatorvattnet precis innan start 26.1 celcius, beräknad framledningstemperatur 31.5 celcius, utomhustemperatur 6 celcius
Kompressorn gick i 44min 37 sek.
Antal starter senaste dygnet. 10st
Vilotid mellan dom 2 senaste värmekörningarna 1 tim 38min.
Tack för svar.
Din värme verkar helt klart komma snabbt men kanske inte så mycket.
Jag är nog inte så smart så mina frågor var väl sådär, kunde vart mera precisa... men jag fattar nog lite ändå.   Får fundera lite mer på detta.
The big last question.  Hur mycket försvinner vid tanken?
Dvs har du jämfört om du kör med tank och utan tank, hur mycket mer går din vp med tanken i drift?
Lite mer går den säkert tänker jag, frågan är hur mycket mer?
Men det kanske kompenseras av mindre förluster pga färre vp starter,
om nu en vp start är en förlust innan processen kommit igång? Men det kanske kompenserar sej när den sedan stannat?
Så vilka kWh går åt med tank och "utan extra tank" vid samma värmebehov för boytan?  Någon som vet?
« Senast ändrad: 10 december 2025, 17:29:52 av Börje__ »
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Jag tror att förlusten med tanken i princip är försumbar beroende lite på var den är placerad, står den i ett utrymme inne i huset/byggnaden och helst inte mot yttervägg så stannar all förlust inom huset/byggnaden och är huset/byggnaden tillgodo.
Fördelen måste vara att du får mindre starter/slitage med lagring av värme i vattentanken samt jämnare ev värme i huset trots lite övertemp runt tanken eller det utrymme den står i men den värmen strålar ändock ut i huset.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Den värme som läcker ut bidrar i bästa fall till uppvärmningen av huset – men i värsta fall värmer den bara upp ett kallt utrymme som ingen använder.
För att ge data har jag mätt att läckaget är runt 75W i min tank. Nibe anger 100W för en 500 liters EPS isolerad.
Förlusterna försvinner mest på sommarhalvåret men för egen del använder jag då tanken på ett annat sätt, den laddas då med solel och spillvärmen värmer en kall källare sommartid när vpn mest står still.
Å andra sidan är väl tank temperaturen oftast lägst under sommarhalvåret, så förluster blir mindre då ändå.
Så har man en bra isolerad tank så läcker den från 1-3 kW per dygn, vilket ofta delvis kan användas, om tanken står i ett utrymme du ändå vill ha uppvärmt.
« Senast ändrad: 12 december 2025, 08:16:33 av Börje__ »
Intressant....
Gick givetvis och mätte temperaturskillnaden i mitt lilla pannrum som har måtten ca 1.7x1.4 m, med mindre pannrum blir  det som regel varmare.
Jag mätte även alla rör och kopplingar som är oisolerade i pannrummet, ca 3m, skulle väll ganska enkelt kunna minska det med 1 meter.
Temperaturskillnaden var 2,1 celcius emellan pannrummet och rummen utanför, skillnaden lär givetvis öka när det blir kallare ute. Utomhustemperaturen är nu 3.5 celcius
Dom eventuella värmeförluster som kommer vintertid med arbetstank som ändå hamnar huset till godo, med förvärmningsslinga av varmvattnet så tar jag igen en lite del sommartid då vattnet värms upp gratis i arbetstanken.
Nu är iofs ingenting gratis även om vissa tror och räknar så ibland. ;)
Tack för svar.
Nu har jag byggt ett lågt lågtemperatursystem för att ge värmepumpen så bra förutsättningar som möjligt så jag skickar nästintill aldrig ut speciellt varmt värmevatten. Tror inte värmepumpen har gjort över 50 celcius värmevatten någon gång under dom här 4.5 åren som bergvärmepumpen varit i drift trots att vi haft någonstans mellan 20-22 minus som kallast.
Eftersom jag har ett stort system utan arbetstank så hade jag haft ganska långa gångtider ändå utan arbetstank.
  • Dot gäster: 2241
