Författare Ämne: Golvvärme - elburen eller vattenburen till tvättrum 14m2?  (läst 2102 gånger)
VL
VL
« skrivet: 26 november 2025, 20:44:19 »
Hej! Håller på att renovera tvättrummet i källaren. Har grävt ut och isolerat undertill och har luft/vattenpumpen i rummet intill. Är väldigt ny med värmepumpar och golvvärme och funderar på om vi bör satsa på el- eller vattenburen golvvärme. Vi önskar ha igång golvvärmen året runt, delvis för att motverka omvänd fuktvandring (även ifall vi isolerat).
Pratade med rörmokaren som tyckte vi skulle gå på elburen golvvärme då han nämnde att det kommer vara omständigt att justera ventilerna från och till när golvvärmen inte är igång och elpatronen ska dra igång. Dock har jag svårt att släppa den ökade driftkostnaden. Vet att installationen av vattenburen är dyrare men vad jag räknat på bör den tjänas in på inte orimligt lång tid (fått uppskattat pris som skiljer på ca 12000).
* Är det mycket omständigt att slå om mellan elpatron och vattenburet läge?
* Behöver det göras ofta kanske främst under övergångsperioden mot sommaren eller räcker det att ändra enstaka gång före och efter sommaren (som nämnt vill vi ha kontinuerlig värme)?
* Också fått tips om shunt + elpatron Uponor FLUVIA PUSH-12 som ska kunna byta automatiskt mellan elpatron och golvvärme när temperaturen blir för låg. Någon med erfarenhet av denna eller som känner till någon annan motsvarande produkt som funkar smidigt?
Uppskattar all hjälp :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Golvvärme - elburen eller vattenburen till tvättrum 14m2?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2025, 21:30:43 »
Menar du att de vill ha 12000 mera för vattenburet? Slang kostar inte många kronor per meter.
Jag har både elslinga och vattenburet i badrummet. Är man riktigt på hugget lägger man ner dubbla elslingor ifall  den första får fel.
Tänker du enbart ha värme på den slingan sommartid? Blir nog för liten vattenmängd då för pumpen?
Jag kör med elgolvvärmen sommartid och med bvp vintertid.
VL
VL
« Svar #2 skrivet: 26 november 2025, 21:38:16 »
Yes, eller var uppskattad prisskillnad mellan rörmokare och elektriker för el- och vattenburen golvvärme.
Hmm ja båda kanske är ett alternativ! Det kommer gjutas in i golvet, bygger det högre med båda slingor i? Gissar att elslingan behöver ligga ovanför den vattenburna? Muraren tänkte lägga flytspackel, tror vi har ca 7cm till godo i höjd efter isoleringen ifall det skulle räcka för både elslinga och vattenburen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 november 2025, 21:58:19 »
Jag har båda slang och slinga fast i armeringen omlott.
Slangen är ca 12-20mm så finns inte så värst mycket att bygga på om totala tjockleken är 70mm.
Slang kostar runt 15kr/m 20mm snabbt googlat så att inte lägga dit den skulle jag inte göra. Blir väl minst 50m beroende på tjocklek, men en struntsumma fastän den aldrig skulle användas
