Författare Ämne: Eget vatten, till- och frånslagstryck samt förtryck i hydropress?  (läst 2756 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Vad kör ni för till och frånslagstryck och vilket förtryck har ni i hydropressen?
Hur stor del av hydropressen är vattenfylld då pumpen slår ifrån och hur många liter vatten kan ni ta ut innan pumpen går igång igen?
  • Antal inlägg: 4316
Till 3,0, från 5,0, förtryck N/A (Hydrofor). Tryckströmbrytaren går inte tighta hysteresen tyvärr, någon som är sliten sedan 1987, kontakterna är perfekta ännu, så den får sitta ett tag till.
Till 2,5 bar, från 4,0 bar, förtryck 2,3 bar. Så brukar jag lämna kundsystem.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Tack för ditt svar, har nu justerat in efter dina siffror, hoppas pumpen får lite längre gångtider och färre start/stopp framöver.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Tänk på att använda samma manometer för att mäta förtrycket och till- och frånslagstrycken. Eftersom det är så liten skillnad mellan förtrycket och önskat tillslagstryck så är det lätt att det blir fel om man använder olika manometrar, de är ju inte direkt precisionsinstrument. Lämpligen mäter man alltsammans med en digital däcktrycksmätare i luftventilen på hydropressen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2695
