Författare Ämne: Samma spotpris i alla elområden….  (läst 16915 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 20 november 2025, 09:05:32 »
Känns ju lite märkligt….  8)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Samma spotpris i alla elområden….
« Svar #1 skrivet: 20 november 2025, 09:21:44 »
Det är ju hemskt hur ska vi i norr ha råd betala lika som södra Sverige  ;)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #2 skrivet: 20 november 2025, 10:02:19 »
När det finns överföringskapacitet så blir priset lika.
Senaste har det varit samma samma pris i nästan hela EUs elområde, helt enligt EU plan.
Men det känns naturligtvis orimligt för er som bor i norr.  Kommunerna skulle tvångsexpropiera vatten och vindkraften. Eller ngt liknande 😅
Fliseldning med stoker kanske får en återuppståndelse snart....
« Senast ändrad: 20 november 2025, 10:05:08 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 20 november 2025, 13:47:52 »
Isläggning pågår, medför reducerad effekt från vattenkraften.
Men lite fascinerande att det är exakt samma pris i alla 4 områden, fullkomlig balans helt plötsligt..  Sc:,h tummenupp
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 21 november 2025, 09:28:14 »
Såg idag att det var väldigt jämnt i nästan hela eu.
Svenska kraftnät har tydligen problem att visa flödena till o ifrån Sverige. Kan det vara skälet till att priserna var/är så lika i Sverige? ….
Inloggad Börje__
« Svar #5 skrivet: 21 november 2025, 09:53:42 »
Vill du nörda ner dej finns data enligt bilder.
Exporten pågår planenligt, motsatt mot vad en del säger tex om imported polsk kolkraft.
Dock ser man en tendens till omvänt flöde se2 till se1, kanske är isläggningen?
Men EU vill ha vår balanskraft, klart som korvspat☺️
« Senast ändrad: 21 november 2025, 09:55:30 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 21 november 2025, 10:13:52 »
Dom har öppnat en ny ledning över till Finland uppe från Elområde 1, häromdagen exporterades 1800 MW den vägen.
Idag fungerar inte graferna på "kontrollrummet", av någon anledning, gissar att det är Putin, kanske är det så att de inte har någon koll alls utan alla får betala samma pengar för att det ska gå ihop.
Det har blåst lite i veckan, för någon dag sedan importerade Sverige el motsvarande 5 kärnkraftsreaktorer, (5 MW) om nu hemsidan fungerade alltså...
Kanske var det helt galna siffror.
"Leverantören av data skickar fel värden" finns nu att läsa på kontrollrummets hemsida.
Vindkraften som brukar ligga runt 5 MW gav bara typ 0.4 MW...
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 21 november 2025, 11:15:23 »
Att elmarknaden havererat sedan länge är ju allmänt kännt, men att systemet som hanterar datan nu också lämnat in var ju en nyhet.
Blir intressant se var priserna tar vägen här i se1 då isen lagt ordentligt.
Inloggad Börje__
« Svar #8 skrivet: 21 november 2025, 11:33:09 »
Jo det fungerar
Ser det exporteras som du säger till Finland, så detta är kanske är orsak också, inga begränsningar längre så samma pris från nu. Fy fan😩
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 21 november 2025, 19:13:15 »
Kanske var det helt galna siffror.https://www.amazon.se/s?k=lifepo4+48v+100ah+battery&language=sv_SE&adgrpid=117111977163&hvadid=678358549911&hvdev=c&hvlocphy=1012661&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=7096583413170488348&hvtargid=kwd-661826955093&hydadcr=21516_2359958&mcid=9201efb198433673af38a3e4f6aa7086&tag=textstdgledes-21&ref=pd_sl_1h9454tgp6_b
Lite som jag som undrar över apropå de jämna priserna. Att 4 olika elområden skulle ha samma pris jämför jag rent statistiskt att vinna eurojackpot 3 ggr på raken….. Troligtvis för att ”rädda” hedern tog man det lätta beslutet att jämna ut det hela…. Önskar att jag finge vara fakturamottagare till denna SCAM tOOmten tOOmten 8)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #10 skrivet: 22 november 2025, 10:09:11 »
Jo det fungerar
Har du en länk till denna sida ?
Inloggad Börje__
« Svar #11 skrivet: 22 november 2025, 10:14:30 »
du ser länken i bilderna ovan  tummenupp
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #12 skrivet: 23 november 2025, 09:03:55 »
Hittar till webbplatsen men hittar inte sidan och i din print så saknas de sista bokstäverna.
Inloggad Börje__
« Svar #13 skrivet: 23 november 2025, 09:25:07 »
Du får välja i menyerna
tex transmission, generation, load
Sen får välja tex generation type
Select items
på kartan
tex country, område.
tryck även längst upp till vänster på område
Lite meckigt är det, håller med, tar en stund...
Här en exempel länk, vet inte om du ser den?
https://transparency.entsoe.eu/generation/actual/perType/generation?appState=%7B%22sa%22%3A%5B%22CTY%7C10YSE-1--------K%22%5D%2C%22st%22%3A%22CTY%22%2C%22mm%22%3Atrue%2C%22ma%22%3Afalse%2C%22sp%22%3A%22HALF%22%2C%22dt%22%3A%22CHART%22%2C%22df%22%3A%5B%222025-11-23%22%2C%222025-11-23%22%5D%2C%22tz%22%3A%22CET%22%7D
Kontrollrummet är ju stenåldern jmf denna, bara man lär sej den.😅
« Senast ändrad: 23 november 2025, 09:33:29 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #14 skrivet: 27 november 2025, 02:13:42 »
Jag kan ge er en liten lägesrapport från SE3 och Borås Elhandel som ligger under Vattenfall.
De skickade 54 miljoner av vinsten till Vattenfall, det motsvarar 17% av omsättningen, snacka om fetaste pengamaskinen !! Utöver detta debiterar de interna tjänster som data och elinköp, sk transferpricers.
Så de får lätt fantastiska 20%
1 Dec börjar mina nya rabatterade elavtal på Vattenfall, då jag nu bytt bort Borås Vattenfall till Sverige Vattenfall.
Jag ser även att Vattenfall eldistribution transfererar typ 10% (2023) till moderbolaget. Nu mega höjer de även nätavgiften för 2026, innan de presenterar Effektavgifterna?*
Så mitt tips, kolla med Vattenfall om elhandeln, de har råd att ge er rabatter!!
När min rabatt på Vattenfall gått ut tror jag att jag bara frågar oberoende lokala elhandlare, inte någon av de stora och alla deras dotterbolag. Sjukt att de tillåts få göra sådana vinster.
*Not
Kan ju även vara så att de fått order om krigsförberedande nätförstärkningsakviteter, höjningen är ju så stor🤔
« Senast ändrad: 27 november 2025, 02:45:14 av Börje__ »
