(Moderator:
Effekt på panelradiatorer fra 1985
Ämne: Effekt på panelradiatorer fra 1985 (läst 2669 gånger)
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
26 juni 2006, 01:36:31 »
Skal konvertere fra oljefyr til varmepumpe (IVT HT+ C9 m/200m borrehull) men har huset fullt av 21 år gamle panelradiatorer (og 40m2 gulvvarme). Trenger å få en pekepinn om hva disse gir av effekt pr. m2 overflate og om jeg kan sammenligne dem med f.eks Epecon Modul Compact. Det er en blanding av type 10,11,20(!),21 og 22. Legger ved bilder foran og bakfra av en type 22 59x136cm jeg har til overs etter installasjon av gulvvarme i stua:
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Effekt på panelradiatorer fra 1985
Svar #1 skrivet:
26 juni 2006, 08:39:05 »
De borde ge skaplig uteffekt, lite sämre än nya 22:or, då
de
har större konvektionsplåtar, du kanske kan räkna med ca 15% lägre uteffekt än nya epecon 22:or, en gissning, men bättre än inget...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jkirkebo
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 132
jkirkebo
Svar #2 skrivet:
26 juni 2006, 18:00:57 »
Ok, om jeg regner 10 og 20ene likt Epecon og trekker ifra 15% på 11,21 og 22 så har jeg radiatorer som leverer tilsammen 10kW @ DT30. I tillegg har jeg 40m2 gulvvarme (PEX 20mm cc300), fordelt på 25m2 i trebjelkelag og 15m2 i betong. Hva regner man som effektavgivelse på gulvvarmen ?
Uansett burde vel radatorer+gulvvarme være nok til å varme opp mine 244m2 koblet til en 9-10KW varmepumpe håper jeg.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
26 juni 2006, 19:09:40 »
Det borde kunna fungera, man brukar räkna med att golvvärme ger som mest ca 50W/m2, om den skall kunna ge mer än så blir golven så varma att de inte blir behagliga att gå/vistas på. Så lägg till ca 2 kW i uteffekt på golvvärmen, ger totalt 12 kW vid DT30, borde fungera.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2482
användare: 5
Perfa76
patkro
Börje__
Carl N
Asa
