Författare Ämne: Redan 2 timmar legionella körning!  (läst 9151 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
SV: Redan 2 timmar legionella körning!
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2006, 12:36:01 »
Den står väl i "Drift Auto"?
I läge "Drift Värmepump" så är tillsats blockerad.
Japp dock står den i drift varmvatten nu på sommaren
Du måste ha den inställd på "Auto" för att legionellakörningar
skall göras. Annars sker det inte! Var uppmärksam på det!
Ralph
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 02 september 2006, 16:26:56 »
Kör drift auto, sen kan du sänka rumsgivaren så inte pumpen kör värme i "onödan" svala nätter...
Har du ingen rumsgivare ställ ned värmekurvan sommartid.
Blir det råkallt under sommaren är det bästa att köra på rejält ett tag.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2006, 23:00:40 »
Ralph
Jag tror inte att det stämmer att det enbart är "Auto" som legionella skyddet är aktiverat. Jag har kört på inställningen "Varmvatten" nu under sommarperioden och nu under helgen när jag stod jämte Värmepumpen så tyckte jag att det bubblade i den och kollade närmare vad som var på G. Det var tillsats som var igång och den körde upp temp till 62 grader vilket är det jag har inställt för legionellaskyddet.
Så min slutsats är att det är enbart i läge "Värmepump" som man stänger av tillsatsen helt och i läge "Varmvatten" så jobbar pumpen "Auto" med varmvattnet och enbart stängt av radiator systemet.
Editerat:
Jag har en Diplomat från 2005
« Senast ändrad: 02 oktober 2006, 23:03:52 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2006, 12:25:57 »
Ralph
Editerat:
Tjena.
Det var inte så förr men jag ska kolla upp detta lite djupare i datorn och se hur program koden säger, detta kan ha blivit ändrat!
så jag återkommer när jag har svaret.
// Thermia Support
