Författare Ämne: Energibrunn till Nibe f1255-12  (läst 20804 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Energibrunn till Nibe f1255-12
« Svar #15 skrivet: 03 december 2025, 14:47:56 »
Nog tror jag han kan använda sin "slangman" till 45 mm också, även om hjulen är anpassad för 40 mm.
Annars så går det ju med muskelkraft också.  :)
Om inget av det funkar, så anlita en annan borrfirma.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
« Svar #16 skrivet: 03 december 2025, 16:01:14 »
Muskelkraft, ja det är ok för min del. Börjar bli trött på att ha 17grader i huset.
Verkar svårt att hitta borrare som bara borrar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
« Svar #18 skrivet: 19 december 2025, 14:03:23 »
så, nu är borrtillståndet klart och har fått offert från tre olika firmor.
Priserna är ganska jämna.
anbud 1:
större företag. 50mm inga problem.
anbud2:
Mindre företag. 50mm inga problem, verkar engagerade i att räkna ut optimalt borrdjup m.m
anbud3:
Ligger nära (grannkommun) kan montera 50slang men är osäkra på om det kan bli trångt i hålet. De monterar annars bara 40mm. Har nämnt att grundvattenvärme kan vara ett bra alternativ ifall borrningen skulle bli problematisk.
Eller ska man bara ta det som är billigast? alla företag verkar ha mestadels positiva omdömen. Tänker att problem som kan uppstå beror på marken/berget, eller kan erfarenhet m.m spela någon roll?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 19 december 2025, 15:07:46 »
Hmm...grundvatten är ett sämre alternativ. Kostnaden för att driva pumpen i borran äter på driftekonomin.
Du behöver ytterligare en borra för att dumpa vattnet. Då gäller det att den kan ta emot hela flödet.
Nja, du känner nog bäst själv vilken du ska satsa på.  tummenupp
