Författare Ämne: Finns det manuella vred att ersätta trådlösa LK ställdon med?  (läst 3110 gånger)
Utloggad Fiskarheden
  • Antal inlägg: 9
Jag har golvvärme i gjuten betongplatta (enplanshus) och idag sitter trådlösa LK-ställdon på fördelaren. De strular ofta, tappar kontakt eller batterierna dör och då går de i ett ~75%läge så man först märker det när golvet blir iskallt. Jag styr i praktiken värmen huvudsakligen via värmekurvan i min Nibe F730.
Efter råd i en tidigare tråd har jag tagit bort ställdonen helt där det fungerade dåligt, det blev bättre. Nu funderar jag på att skrota hela den trådlös-lösningen och köra utan rumstermostater, men vill ändå kunna justera/trimma flödet i varje rum manuellt någonstans vid fördelaren.
Har försökt googla och leta men inte hittat kunnat hitta.
Så frågan är, finns det enkla manuella vred eller “handvred” att sätta i stället för de LK-ställdonen?
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5456
Det är snäppfästen för donen, hur ser det ut på den andra fördelaren, foto.
  • Antal inlägg: 9
Hej, på bilden är det med don längst till vänster, med donet bortklickat i mitten, och när jag tagit bort även fästet för donet längst till höger.
  • Antal inlägg: 4316
Det finns manuella vred. Om du inte ska skruva på dem ofta så kan du använda insexstruven på raden ovanför och justera med.
  • Antal inlägg: 9
Tack, det är ett bra tips att justera på andra sidan!
Vissa slingor skulle dock vara skönt att kunna justera lite lättare, har du tips på vilken modell av manuella vred som skulle passa?
  • Antal inlägg: 9
Tack, har dock kommit så långt att jag har beställt hem det vred du länkade till.
Men LK Adapter 26, VKF RF Artikelnr. 86-33948 passar dock inte på fördelaren.
Så om någon har koll på vilken adapter man ska ha, eller ett komplett kitt med vred?
