Författare Ämne: gradminuter ?  (läst 8788 gånger)
admin
admin
Re:gradminuter ?
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2004, 13:11:21 »
Den räknar aldrig +minuter, den räknar bara upp till 0.
I ditt duschexempel så kommer inte kompressorn att stanna när varmvattentillverkningen är färdig, utan den fortsätter direkt med värmetillverkningen, detta förutsatt att gradminuterna är mindre än -200 (i ditt specifika fall)
Den går då från (t.ex. ) -280 till 0, sen stannar den och står i trettio minuter.
Skulle varmvattenbehov uppstå inom 30 minuter så startar den ändå. (tror jag, jag är inte helt säker...)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:gradminuter ?
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2004, 13:16:58 »
Jag får + minuter ???
Värmepumpen stannar på 0 minuter, men tittar jag på displayen (meny 9a) så forstätter den att räkna upp så länge VB ut är högre än bör värdet.
Det är kanske jag som förklarar dåligt?
admin
admin
Re:gradminuter ?
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2004, 13:22:40 »
Ok, då hänger jag med, men faktum kvarstår, det blir ingen "escalerande självsvängning" även om den startar från ett lågt -gradminutvärde.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:gradminuter ?
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2004, 00:41:35 »
Nu skaru se det blir stil på grejorna!
Alldeles för många pumpar bryter tyvärr innan värmebalns nås!!!
Vad gör våra installatörer åt detta?? det ser dom snabbt bara dom finns kvar en "driftcykel" men inte då  >:(
Åtminstone Thermia räknar + minuter det stör inte värmebalansen utan tvärtom balanserar balansen  ;D men jag tror man ska ha stort system om det ska bli några +minuter!!
Rickard, en affärsidé vi startar (obligatoriska) kurser för installatörer. Pris 2000 SEK/ dag.
Då ingår ett besök/vecka på valfritt nöjesetablissemang tex i Finska gränstrakterna. (vissa behöver nog månader av studier)
Vi blir störtrika på kuppen, osså tänk på alla fester  ;D ;D
Nån annan som vill va med?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
Re:gradminuter ?
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2004, 00:48:04 »
Det ligger nått i det du säger. Ni är extremt duktiga & kan göra helt oförstålig informatin glasklar :D
ni sak få reda ut en annan sak åt mig, men jag tar det i en egen tråd.
