Författare Ämne: Slipa parkett  (läst 7027 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2233
Slipa parkett
« skrivet: 10 november 2025, 13:24:28 »
Nu i helgen hyrde vi en oscillerande rektangulär 80 kg golvslip för vår körsbärsparkett.
Det tog 10 timmar för 25 m2, detta om frugan ställde sej på maskinen när jag körde runt den, så då blev vikten blev 160 kg och man började då äntligen sakta komma igenom original lacken. Den är ca 30 år gammal och industrilackad.
Med andra ord, ett helvetes jobb!
Men nu är vi klara och vi lägger på första strykningen ny lack, se bilden. ☺️
« Senast ändrad: 10 november 2025, 13:26:20 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Slipa parkett
« Svar #1 skrivet: 12 november 2025, 21:15:49 »
Bidde det vattenbaserad lack?
Har bara slipat golv med den gamla varianten… Dvs tung maskin utan last på  tOOmten ;)
Inloggad Börje__
SV: Slipa parkett
« Svar #2 skrivet: 13 november 2025, 05:11:38 »
Det är i vårt "finrum" med lite slitage, så vi valde en Herdins halvblank vattenbaserad en komponents lack.
Vet inte vad som håller men de gamla två komponents var otroligt bra, har detta i andra rum ☺️
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Slipa parkett
« Svar #3 skrivet: 13 november 2025, 06:09:05 »
160 kg...
  • Antal inlägg: 36625
SV: Slipa parkett
« Svar #4 skrivet: 13 november 2025, 08:22:17 »
För att ta bort gammal lack är nog en bandputs mycket effektivare, till att börja med i alla fall.
Men att hyra flera maskiner blir förstås dyrt.
Verkar bli som nytt i alla fall, och det är väl det som räknas.  tummenupp
Inloggad Börje__
SV: Slipa parkett
« Svar #5 skrivet: 13 november 2025, 16:54:43 »
Bandslip tar mycket bättre, men den är svår, väldigt lätt att få gropar och ränder för oss amatörer, detta kommer vi väl ihåg 😰
Ny bild , 3 lager 72h 😙
