Författare Ämne: Pumpa vatten ur brunn till trädgården med solfångare.  (läst 6600 gånger)
Utloggad Matiasm
  • Stad/land: Åland, Finland
  • Antal inlägg: 24
  • Solvärme=Värmepump
 Hej !
Har en ide om hur man kan pumpa vatten ur en borrbrunn till trädgården, men vet ej om den funkar
brunn-->backventil-->solfångare-->vattenbehållare
varmvatten borde stiga om jag har förstått saken rätt ,om jag då sticker ner en slang i brunnen med backventil och kopplar den till en enkel solfångare så borde vattnet öka i volym samt stiga uppåt och då borde man kunna pumpa upp vattnet en bit och ha det att rinna ner i en behållare (detta vid soligtväder förståss...)
Vad tror ni funkar det ???
Nibe 1135-8 med 300l vb, 160m borra
ca 150m2 uppvärmd yta med lågtemp elemet +golvvärme i hall  och badrum
Ventilation Enervent pingvin FTX med frikyla och vattenvärme.
Åland
  • Antal inlägg: 31271
SV: Pumpa vatten ur brunn till trädgården med solfångare.
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2006, 22:54:16 »
Hej !
Hmmm.... Sc:,h
1. Slang med bottenventil stoppas ner i hålet.
2. Solen värmer vattnet som utvidgas och överskottet rinner ner i en behållare.
3. ??? Men sen, hur fyller du på slangen med nytt kallt vatten? ???
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2006, 02:36:59 »
Om du sätter en backventil ovanför också så kommer det att fungera fast det blir inte mycket vatten förståss.
Om du vill pumpa mer vatten så måste du göra någon form av utväxling kraft har du redan i expanderande vatten.
Om du har en bestämd begränsning på hur stor skillnad i temperatur som kommer att uppstå och har en bestämd mängd vatten så kommer du att kunna räkna ut volymökningen, då ansluter du detta sutna system till t.ex en kolv som har volymen som du fick i volymökning.
Nu har du en linjär rörelse med stor kraft som du kan driva en vattenpump med och på så sätt maximera pumpad volym, självklart skall du använda även återgående rörelse.
Bygg en och berätta resultatet.
MVH
Messer
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2006, 18:40:20 »
Tyvärr du kan inte utnyttja termiken på detta sätt.
Däremot kan du låta vattnet expandera under dagen.
Plugga hålet högst upp låta det svalna på natten, då suger den från brunnen och kraften är stor.
på morgonen får du ta bort pluggen igen.
Mängden vatten är förmodligen för lite för att vattna en gräsmatta med, men fungerar gör det ::)
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2006, 23:54:51 »
http://www.bsrsolar.com/spump2-1.php3
http://ctas.poly.asu.edu/post/capweb/capweb01/pump4.htm
http://www.practicafoundation.nl/technologies/solarpump.html
jo det går teoretiskt att få till en lösning med solfångare men det är liksom inte det enklaste sättet att pumpa upp vatten på.
En vanlig 12 V eller 240 v pump pumpar ohyggligt mycket vatten för en liten effekt.
Är det sol som gäller är en solcell som ger 12 v + liten12 v pump säkert det billigaste ännu.
Är det principen så är det fullt möjligt att bygga, men inte helt lätt. Se länkarna.
Lycka till, jag är nyfiken *vinkar*
