Elpriser och timprisstyrning
(Moderator:
Rickard
Effekttoppar oktober 2025?
Ämne: Effekttoppar oktober 2025? (läst 3464 gånger)
Jisse
Antal inlägg: 768
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Jisse
05 november 2025, 16:05:16 »
Hamnade själv på 4,69 kw.
Hur ser siffrorna ut för er andra på denna punkt?
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
SV: Effekttoppar oktober 2025?
Svar #1 skrivet:
05 november 2025, 16:47:25 »
Maj- sept. 1,5
April, okt nov 2-2,5
Dec-mars. 3-4.5 Siktar på 3 dagtid, vid högtaxa
Varit inne på fb på solis batteri diskussioner med peakshaving, de sätter på statiskt 5kW med batterier. 🤔 de kanske har bageri verksamheter?
Senast ändrad: 05 november 2025, 16:55:01 av Börje__
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #2 skrivet:
05 november 2025, 17:00:01 »
3,61 kWh 25:e oktober kl 04 ⁰⁰
Diskmaskinen och tvättmaskinen startade då. Bergvärmen gick nog igång för att göra varmvatten. Avfuktaren i krypgrunden kan ha gått igång, förmodligen om det var lågt elpris.
Det var en lördag och det är på helger som vi gör allt som tvättar, städar och lagar veckans matlådor.
Får se hur vi gör när effektavgifterna införs. Tibber varnar när vi förbrukar mycket el.
Natten till idag kan bli novembers högsta peak. Elpriset var sjukt lågt och sambon klämde in ett par tvättar, torktumlaren och diskmaskinen. Jag va på jobbet och kunde starta en antilegionella körning.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
(Moderator:
Rickard
gäster: 2268
användare: 5
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
