Författare Ämne: Intrimning av radiatorer  (läst 2831 gånger)
Utloggad Hans Möller
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 oktober 2025, 10:14:51 »
Första inlägget här på forumet. Hoppas att jag hamnar rätt.
Jag tog för ca ett år sedan över ett hus från min far och vill förstå uppvärmningen bättre.
Huset byggt 1858, 300 kvm i ett och ett halvt plan. Uppvärmning sedan +25 år med jordvärme. Ny pump, IVT PremumLine HQ E10 för 6 år sedan till de gamla jordslingorna. Värmesystemen har utökats med radiatorer på andra våningen.
I samband med anpassning till generationsboende har en dörr satts in i trappen och nu har vi för kallt på andra våningen. 20,5 där nere och 18 grader där uppe. Möjligen otillräcklig radiatoryta och eventuellt för låg kapacitet på värmepumpen men steg ett är att trimma in värmesystemet.
Jag förstår det som att jag har ett tvårörssystem och det består av tre typer av radiatorer. Termostaterna är samtliga öppna men frågan är om de radiatorerna jag har går att förjustera? Om inte hur åtgärdar man det bäst för att kunna trimma in systemet? Jag tänker att jag behöver strypa nedervåningen i relation till andra våningen och tvinga pannan till en något högre framledningstemp som gör att det räcker för att få jämn temperatur i hela huset. Någonstans går väl en gräns då man får bättre ekonomi genom att utöka radiatorytan alternativt sätta in en fläktkonvektor på andra våningen.
Kanske är jag snett ute?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Intrimning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2025, 12:58:07 »
Tyvärr så har du dåliga förutsättingar att ställa in grundflödet på dessa grejer.
De 2 äldre radiatorerna saknar returventiler och radiatorventilerna är av en gammal modell som saknar förinställning.
Endast den översta nyare modellen kan troligen förinställas, skruva loss termostaten och kolla, annars har den översta returventil som man kan använda.
Sen kan det finnas typ handrattar som man kan ersätta termostaterna med, är det gängad anslutning till termostaten så brukar det finnas grejer som kan passa.
Till den gamla danfoss ventilen vet jag inte om det finns handrattar, men sök runt lite på nätet och ring och fråga?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 november 2025, 09:42:36 »
AI ger som förslag:
Alternativ 1:
Byta ventilinsats + koppling med förinställning och använda en modern termostat.
Alternativ 2: Utgå ifrån befintliga RAVL (26mm) kopplingar och komplettera dessa med en adapter + manuell ratt.
Alternativ 2 kostar 75:- (adapter) + 65:- (handratt) och eget arbete. Några radiatorer kommer sannolikt att behöva nya packboxar.
Alternativ 1 kostar ju lite mer, bygger på att systemet töms och det är inte lika självklart att jag vågar ge mig på det själv.
Jag har 17 radiatorer av den äldre modellen med Danfoss RAVL.
Hur ser ni på termostaternas vara eller icke-vara? Att systemet bör trimmas in med öppna termostater verkar det råda full konsensus om men om det alls behövs termostater eller om man helt ska låta VP sköta detta centralt med framledningstemperaturen verkar inte lika självklart. Det finns ju en väldig massa moderna termostater på marknaden trots att olja och vattenburen el inte är så vanligt längre.
Vad säger ni verkliga intelligenser? Alternativ 2 har ju kommit som förslag.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #3 skrivet: 12 november 2025, 10:03:25 »
Behåll termostaterna men låt de flesta av dem stå på för fullt och använd bara radiatortermostaten för att reglera temperaturen i enstaka rum där det annars skulle bli för varmt.  Om en termostat har dålig gradering, så brukar man kunna avgöra vid vilket läge på vredet den kommer att reglera på aktuell temperatur genom att vrida sakta och försiktigt från fullt öppet mot lägre temp och försöka känna var vredet börjar gå tyngre, det är läget där termostaten börjar trycka in piggen som syns på din bild #3 och strypa flödet genom radiatorn.  Om termostaten är gjord så att man kan kika in någonstans och se piggen när allt är hopsatt, kan man såklart också vrida tills man ser att den börjar röra sig.
Och se till att termostaterna verkligen har en chans att känna av rumstemperaturen och inte hindras av t ex möbler eller tjocka gardiner.
Noggrann balansering av flödena i all ära, men det finns många hus där det inte går att få jämn värme i alla rum utan lokala termostater, t ex kan det ju bli för varmt i rum som vetter åt söder soliga dagar eller det kan bli för kallt i rum på den sida där vinden ligger på då det är blåsväder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
