Författare Ämne: Ersätta/komplettera VVB med ackumulatortank?  (läst 2595 gånger)
HasseGe
HasseGe
« skrivet: 27 oktober 2025, 19:56:42 »
Jag har ett ganska komplext system så jag börjar med att beskriva det så kommer frågorna på slutet.
I en separat byggnad (Verkstan) står en bergvärmepump (Thermia Duo 16). Ovanpå verkstan finns ett tidigare kontor som nu används som gästlägenhet några veckor per år.
Till värmepumpen hör en Nibe VPB på 500L för tappvarmvattnet. Denna betjänar alltså bara verkstan/gästlägenheten.
Värmen förs vidare via en kulvert på ca 50m till en mindre byggnad (Lillstugan) och sedan ytterligare 10m till bostadshuset.
I Lillstugan finns det en fungerande vedpanna med ackumulatortankar men den har inte använts på många år. Pannan är ansluten till samma rörsystem som VP men måste kopplas in manuellt om den ska användas.
I Lillstugan står också en elektrisk VVB som försörjer bostadshuset.
Och nu till frågorna...
1. Det är knappast klokt att hålla 500L vatten varmt året runt när det bara används någon enstaka veckor per år. Enklaste alternativet är väl att helt enkelt inte använda värmepumpens varmvattenproduktion utan att ersätta den med en vanlig elektriskt VVB.
Men alternativet med att ha någon typ av ackumulatortank med slinga lockar i varje fall rent tekniskt. Dvs förvärma tappvarmvattnet i tanken innan den går in i VVB.
Är det en klok lösning?
2. Jag har nu en Nibe VPB. Det borde väl fungera att använda den som ackumulatortank/slingtank? Låta den vara fylld med radiatorvatten och köra tappvarmvattnet genom slingan som VP använder idag.
Är tanken lämplig för detta eller är det bättre med en tank från tex. Baxi?
Vad är lämplig volym på tanken i så fall?
3. Kanske är det bättre att ha en liknande tank i Lillstugan i stället? 90-95 % av varmvattnet används i bostadshuset så det ger mer utdelning att ha den här.
Typ av tank? Storlek?
4. Är det vettigt att ansluta vedpannan på någon sätt om inte annat för nöddrift? Baxi har multifunktionstankar (ES) för flera värmekällor.
Blir volymen för liten för att kunna köra vedpannan?
Där fick ni något att bita i ;-)
/Hasse
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Ersätta/komplettera VVB med ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2025, 20:53:45 »
Tänker pkt 1+2 beror på hur mycket varmvatten ni förbrukar i verkstaden.
Om pkt 3 , så gissar jag att det mesta av varmvattnet nu förvinner i förluster och då värmer lillstugan och kulverten.
Bara mina tankar, så jag skulle i min okunnighet försöka sätta pengar på de olika alternativen
« Senast ändrad: 27 oktober 2025, 21:08:30 av Börje__ »
HasseGe
HasseGe
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2025, 21:48:42 »
Varmvattnet i verkstan används knapp alls, bara när någon hälsar på och det är sammantaget kanske några veckor per år.
Och VPB-tanken står redan där till ingen större nytta, fungerar nog mest som uppvärmning för verkstan idag.
Så tanken lockar att vända på kuttingen och köra den "baklänges".
Problemet med kulverten från lillstugan kvarstår så länge vi inte kan flytta in VVB in i bostadshuset men tyvärr finns det inget bra utrymme.
