Författare Ämne: Nya byggregler och väntetid för varmvatten  (läst 3118 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 26 oktober 2025, 07:41:23 »
Sitter här och läser i de nya byggreglerna.
Bland annat står det:
"8 § Installationer för tappvatten ska vara utformade så att de kan ge ett vattenflöde fram till tappstället som är tillräckligt för byggnadens avsedda användning
och som inte påverkar tappvattensystemets funktion negativt.
Rätt tempererat tappvarmvatten ska kunna fås utan besvärande väntetid."
Så det finns inget generellt krav på att man måste installera VVC i nya villor.
Hittills har det funnits en rekommendation om att man ska erhålla tappvarmvatten inom 10 sekunder i flerbostadshus. Men rekommendationen finns ju inte längre i och med att de nya byggreglerna kom ut? Så då kan man kolla upp branschregler och standarder och se vilka rekommendationer det finns där.
Vad gäller nu för villor? Så kan man ha 15 sekunder eller 20 sekunder?
Längre väntetid verkar spara energi.
https://www.energi-miljo.se/langre-vantetid-pa-vattnet-sparar-energi/
I villor borde man generellt klara sig utan VVC.
 Skulle man godta 15 sekunders väntetid kan den sträckan istället vara 22,5 meter.
« Senast ändrad: 26 oktober 2025, 07:54:48 av Ewald »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Nya byggregler och väntetid för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2025, 09:22:23 »
Om man planerar installationerna förnuftigt i en villa med en enda bostadslägenhet, blir det ju sällan så långa rör att det överhuvudtaget är ett problem. Det gäller bara att tänka på saken redan när planlösningen bestäms, och se till att alla tappställen för varmvatten ligger nära pannrummet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2025, 10:25:07 »
Exakt.
När det gäller renoveringar så kan du inte alltid bestämma var rören kommer upp (yttervägg t.ex.) och var det finns fönster osv. Det kan ibland försvåra.
« Senast ändrad: 26 oktober 2025, 11:13:45 av Ewald »
