Författare Ämne: Beräkning av max månadsuttag kW  (läst 3204 gånger)
Utloggad birdman
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 oktober 2025, 10:55:34 »
Har tagit in ett flertal offerter på nytt värmesystem i vår BRF. För att kunna göra en bra kostnadskalkyl på årskostnaden behöver jag få fram "max månadsuttag kW". Vilket är en av parametrarna som Ellevio tillämpar för sin debitering av nätkostnaden. (Ellevio beräknar elnätskostnaden enligt: fast avg+överföringsavg kr/kWh +skatt kr/kWh +effektavg 81,25kr x max månadsuttag kW)
Har tagit in offerter både på bergvärme och luftvattenpump.
Har ni någon ide hur jag ska beräkna/ uppskatta "max månadsuttag kW"
  • Antal inlägg: 31238
SV: Beräkning av max månadsuttag kW
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2025, 13:03:59 »
Börja med att kolla upp befintlig historik, du borde kunna få ut detta från elnätsföretaget.
Vad är det för uppvärmning idag?
Är det elvärme så måste du dra av den uppskattade nuvarande max effekten på nått bra sätt, har ni inte el idag så blir det lite enklare.
De som lämnar offerterna borde kunna redovisa en siffra vad deras anläggning beäknas dra i max effekuttan/månad, den adderar du bara till din statistik från elnätsbolaget.
