Författare Ämne: Luftficka i radiatorsystem, Hjälp  (läst 4539 gånger)
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 24 oktober 2025, 06:21:12 »
Har gjort en utbyggnad på plan 2 och då drogs det Pex till 2 stycken radiatorer. Det är inkopplat på plan 1 där en stam som gick upp till övervåningen tidigare var kapad och pluggad, på denna stam satt det tidigare 3 stycken radiatorer.
Problemet jag har nu är att jag inte får någon cirkulation i de två nya radiatorerna, har luftat 3-4 liter ur varje element (men får inte ur någon luft), stängt av alla andra radiatorer, ökat farten på cirkulationspumpen. Men får ändå inte till nån cirkulation/värme i dessa.
Känns som det måste vara en luftficka någon stans i pex slangen i golvet, en sträcka på 4 meter där vi inte kommer åt slangen. Slangen drogs genom golvreglarna och sträcktes ut, och ligger också på isoleringen, finns en bit på strax under 2 meter där den går jäms med golvreglarna där den bara vart lagd på isoleringen vilket nog inte var bra.
Någon som har något tips på hur jag ska få bort luftfickan som med största sannolikhet är i någon av pexslangarna som vi inte kommer åt?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Luftficka i radiatorsystem, Hjälp
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2025, 07:10:38 »
Då får ställa upp ciculationspump på max fart.
Sen gå och stänga av alla andra elementet i huset.
På det viset så tvingar du allt vattnet till dessa element som du har problem med. Och Självklart ska dessa element ha sina ventiler/termostater helt öppna under tiden.
Kör så i en timme och se om du får upp värmen samt cirkulationen.
Sen kan du börja upp upp de stängda elementen
MVH
Tony
« Senast ändrad: 24 oktober 2025, 15:20:13 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2025, 07:25:08 »
Haft det så sedan igår kväll nu, tillopp och elementen är lite ljumna men returen är iskall, även höjt värmen på pannan för att få ut värme.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2025, 10:00:15 »
Jag hade ett liknande problem i mitt hus efter en mindre ombyggnad av värmessytemet.
Jag monterade en extra cirkpump......på ett av rören som ej blev varma. Det löste problemet direkt.
  • Antal inlägg: 31209
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2025, 13:08:52 »
Har du trycksatt grejerna med minst 1 bar?
Om luftfickan är på returen mellan radiator=>panna så måste du stoppa cirkulationen och vänta på att luften trycks upp bakvägen till radiatorerna.
Man kan knacka lite på grejerna för att få upp luften.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2025, 15:21:40 »
Har du öppnat returventilerna på de nya element om de nu har dessa. Annars finns ventilen under termostaten
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2025, 09:24:29 »
Man kan även byta ut luftventilen mot en avtappningsventil för radiatorer, artnr 19076241 på ahlsell, då luftar man ur med väldigt mycket mer flöde och det kan hjälpa.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2025, 06:53:42 »
Trycksatt det till cirka 1,3 bar, har också provat stoppa cirkulationen men kanske behöver stå så en längre tid?
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2025, 06:55:08 »
Har inte gjort något med ventilerna där, sett till att kopplet är öppet längst ner, kan ventilerna vara stängda vid termostaten när de är nya?
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2025, 06:55:58 »
Det ska jag testa, ska bara få tag på ventilen :)
