Författare Ämne: Kortla under toalettstol?  (läst 3928 gånger)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 17 oktober 2025, 13:27:19 »
Hej.
Är det nödvändigt/att föredra att kortla under en toalettstol?
Underlaget är 22 mm golvspånskiva på reglar 60 cc, och våtrumsmatta ovanpå förstås.
  • Antal inlägg: 2221
SV: Kortla under toalettstol?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2025, 15:33:19 »
Ingen nackdel om du tex skall fästa avloppsröret.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2025, 15:49:52 »
110 röret är i dagsläget "fixerat", och det går ned i torrapgrunden och "bottnar" på marken, går sedan ner till huvudstammen i matkällaren.
75 mm röret har rörmokaren också fäst fast i bjälklaget med ett hålband.
Så jag vet inte, ska man kortla enkom för toalettstolen, eller fungerar det lika bra utan, man limmar väl stolarna numera?
« Senast ändrad: 17 oktober 2025, 16:07:04 av Jisse »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2025, 19:41:30 »
Och limmar du stolen, se till att lägga några stickor under , ca 3 mm tjocka. Annars kan du inte byta den om du måste. med ett lite mellanrum och lite tjockare med silikon, går det att skära limmningen utan att skada mattan.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2025, 08:39:56 »
En toastol väger 25-35 kg (+ ca 10 kg vatten) så den behöver ingen extra kortling för vikten.
« Senast ändrad: 20 oktober 2025, 08:42:16 av Carl N »
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2025, 11:27:07 »
Tack för alla svar så här långt.
Har dykt upp en följdfråga under byggets gång..
Frågan lyder: kan man lämpligen vid genomförande av avloppsrören dela urtaget på 2 skivor, dvs att rören till hälften går genom 2 skivor i bredd, dvs att urtaget för avloppsrören hamnar mitt i en längsgående skarv?
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2025, 17:22:25 »
Om du menar golvspånskivor så ser inte jag nått som hindrar?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2025, 08:57:29 »
Precis, det är golvspånskiva som ska läggas.. men har rundat problemet, ska lägga skivorna med start från motsatt sida istället.
Är en lite gästtoalett, så blir bara drygt 2 skivor i bredd, men 2 radiatorrör och 2 avloppsrör som ska göras genomföring för, så tror jag får ihop det smidigast på det sätt jag beslutat mig för just nu.. :)
