Författare Ämne: Acktank till solceller  (läst 4528 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
« skrivet: 12 oktober 2025, 08:14:43 »
Glömt av mitt sommar projekt, den kör sej själv. En acktank som värms av elen från solpanelerna när elpriset är lågt.
Har inte jobbat så mycket med hur shuntnngen skall fungera, vet inte vad som är det enklaste, men det ser ändå hyfsat ut tycker jag.
Vpn gick bara 20 min inatt för värme ☺️
  • Antal inlägg: 31282
SV: Acktank till solceller
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2025, 10:43:13 »
Om jag förstår rätt dumpas överskottet av solel i en acktank.
Sen shuntas värmen ut från denna vid behov?
Hur styrs detta?
Gör den varmvatten med via nån slinga?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2025, 11:43:08 »
Nja, bara en del. Just nu har jag bara en 1 kW elpatron, hade önskat flera steg.
Start och stop styrs via Home assistant med valfria villkor... Shuntning med en ventil och en extra cp.
Har ingen slinga i denna, det är en Nibe elberedare jag hittade på Blocket. Verkar vara ont om dem där. Nya vattenbatteriet? ☺️
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2025, 11:47:05 »
Du kan med växlande relä skifta den till 400V 2-fas 3 kW.
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2025, 12:06:34 »
Kul att det funkar att styra med Home assistant, jag får läsa på lite om denna.
Man vill ju ha ett verktyg som man kan konfigurera på detta sätt om man ska ha såna här lösningar.  tummenupp
