Författare Ämne: Energisystem  (läst 5952 gånger)
Nyb12
Nyb12
Energisystem
« skrivet: 05 oktober 2025, 13:15:37 »
Funderar på hur vi kan få ner energikostnad och vara mer självförsörjande.
Vi har idag nibe 750 frånluft luftvattenvärmepump med vattenburet värme idag, Ett hus byggd 2016 i strängnäs enplansvila på ca 150kvm, öppneplanlösning. Huset används inte som permenent bostad idag och energianvändningen varierar därfö mellan 400 till 1300kwh per månad under året. Vi undrar om det är mest lönsamt att gå över till solceller och luftluft vp med befintligt system eller komplettera befintligt värmesyatem med bergvärme. Om vi väljer att komplettera ned bergvärme, kan vi behålla nibe 750 eller behöver systemet bytas ut? Hur skulle ni resonera för och nackdelar mellan de två alternativ?
« Senast ändrad: 05 oktober 2025, 13:26:05 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
SV: Energisystem
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2025, 13:30:48 »
Solcellerna ger inget när du behöver värme, och när de ger bra med energi är elpriset som regel lågt.
Nibe 750 är en effektiv värmekälla för de flesta moderna hus, enda nackdelen är väl att man inte kan sänka rumstemperaturen så lågt med frånluftsvärmepump, då fungerar de inte.
Annars är väl att sänka temperaturen den största besparingspotentialen.
Men som sagt, det går inte när man värmer med frånluftsvärmepump.
Bara när 750 behöver extra värme via elpatron blir det billigare med bergvärme eller luft/luftvärmepump, och det är inte så många dagar/år.
Jag tror du får svårt att hitta någon lösning som ger en positiv payoff inom utrustningens livstid.
