Författare Ämne: Värt att byta ut enrörssystem i radhus från '57?  (läst 5779 gånger)
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
Har precis köpt ett 1-plans radhus med 5 rum + kök på 121 kvm i Stockholm byggt 1957 med krypgrund.
Vi har planerat att renovera följande: nytt Ikea-kök, parkettgolv i ek de flesta rummen förutom vardagsrummet som redan har en original ekparkett och hallen där det ligger klinkers.
Uppvärmning sker via en Nibe EVC 190 13kW elpanna från ´98 kopplat till ett original enrörssystem (1" rör) med 12 st radiatorer. Alla rören går i hörnet golv/vägg förutom i vardagsrummet där det verkar gå i krypgrunden alternativt i golvreglarna för parketten.
Jag har några brydderier som jag hoppas kunna få lite hjälp med att reda ut  :-\:
  • Kan det löna sig ur en värmeekonomisk synpunkt att byta ut radiatorerna mot nyare modell samt kanske installera ett tvårörssystem?
  • Jag stör mig mycket på att det ser fult ut med rören och utseendet på radiatorerna (se bild nedan), finns det några smarta golvsocklar som kan dölja 1" rör eller andra tips på hur man får det se snyggare ut?
  • Är elementskydd bra eller kommer det "kväva" värmecirkulationen?
  • Hur svårt brukar det vara att dra ner rören i krypgrunden och slippa ha dom utanpåliggande synliga?  (vi har betongplattor som golv över krypgrunden)
Mvh
Michel
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värt att byta ut enrörssystem i radhus från '57?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2006, 09:07:21 »
"En bild säger mer än tusen ord"  ;)
Själv brukar jag inte vara så känslig med utseende men ärligt talat så såg det för dj--ligt ut.
Med nya snygga radiatorer så behöver du kanske inte något elementskydd?
Ska du dra om rören i krypgrunden så kan du lika gärna dra nytt 2-rörssystem.
Men rent ekonomiskt så kan du inte räkna hem någon sån lösning.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2006, 11:29:34 »
Mvh
Michel
Elementhus, eller hur?
Kommer ihåg dessa radiatorer, rör och shunten att reglera tempen med från Elementhuset mina föräldrar byggde 1957.
Rören är av stål med gängade kopplingar om jag kommer ihåg rätt. Vi flyttade 1974 och jag har inte sett dem sedan dess.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2006, 18:50:14 »
Kan någon förklara skillnaden mellan ett enrörsystem och ett tvårörsystem?
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2006, 21:57:12 »
Titta i FAQ där står det lite
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2006, 11:53:19 »
Det stämmer, det är Elementhus jag tror du även har rätt ang. rören (vi har inte fått nyckeln ännu så har inte kunnat kolla i detalj).
Vad tror ni, är det värt att ge sig på och byta ut rören och radiatorerna eller borde jag istället fokusera på att gömma rören bakom ngn golvsockel och frächa upp radiatorerna med lite färg och kanske elementskydd på några ställen?  Sc:,h
Mvh
Michel
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2006, 16:21:28 »
Mvh
Michel
Rent ekonomiskt är väl det sistnämnda alternativet mer fördelaktigt, du gör inga större besparingar på att byta radiatorer, såvida du inte tänker skaffa värmepump, då kan det kanske vara värt att byta radiatorerna?
  • Dot gäster: 2770
