Författare Ämne: Passar de här kopplingarna ihop?  (läst 2015 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 21 juni 2006, 19:55:47 »
Var på Bauhaus och skulle köpa en rak klämkoppling 16-10mm. Det fanns givetvis inte så personalen plockade ihop dessa kopplingar men jag känner mig lite osäker på om det verkligen kommer att bli tätt. Det finns ju heller inget stopp för 10mm röret utan det kan i princip skjuta rakt igenom kopplingen.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Passar de här kopplingarna ihop?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2006, 22:10:48 »
Vad jag kan se så kommer det att gå bra. Det du skall tänka på är dels att det är en plan yta utan grader som packningen går emot (det ser bra ut på bilden). Dels att om 10mm röret är ett mjukt kopparrör som du behöver stödhylsor till. Se till att dessa kommer mitt för klämringen.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2006, 22:21:47 »
Det är till en ny köksblandare som det ska användas. Är det där samma sak som en halvkoppling? något som jag aldrig använt tidigare.
Jag antar att det är den plana ytan som ska ligga an mot den gängade delen (R15) och konan mot muttern.
« Senast ändrad: 21 juni 2006, 22:23:41 av Peter K »
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2006, 22:39:39 »
Det är korrekt. Den vänstra uppsättningen på din bild brukar man kalla för halvkoppling.
Det är också korrekt. Den plana ytan mot den utvändigt gängade delen.
Kolla så att inte stödhylsan glider ur röret vid monteringen och hamnar i 16mm röret istället.
